주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement d’un bouton monté sur ruban
필요한 것
  1. Remplacement d’un bouton monté sur ruban, Bouton monté sur ruban: 1 단계, 이미지 1/2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban, Bouton monté sur ruban: 1 단계, 이미지 2/2
    • Examinez le vêtement d’où provient le bouton. Vous allez remarquer une sorte de coulisse dans laquelle le ruban doit passer.
    • Décousez quelques points à cet endroit, pour faciliter le passage du ruban.
  2. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 2 단계, 이미지 2/2
    • Insérez l’extrémité du ruban à l’intérieur de la coulisse.
    • Si l’envers et l’endroit du ruban sont différents, insérez celui-ci de manière que l’envers soit visible.
  3. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 3 단계, 이미지 1/3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 3 단계, 이미지 2/3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 3 단계, 이미지 3/3
    • Tout en maintenant le ruban, placez le vêtement sur la machine à coudre et alignez le pied presseur à l’endroit où le ruban doit être cousu.
    • Faites attention à ce que que le pied soit décalé par rapport à la coulisse.
    • Cousez le ruban.
  4. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 4 단계, 이미지 1/3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 4 단계, 이미지 2/3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 4 단계, 이미지 3/3
    • Faites quelques points arrière pour renforcer la couture.
    • Relevez le pied presseur et retirez le vêtement de la machine.
    • Coupez les fils.
  5. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 5 단계, 이미지 1/3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 5 단계, 이미지 2/3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 5 단계, 이미지 3/3
    • Enfilez le ruban dans le bouton en le faisant passer alternativement sous puis sur le passant.
  6. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 6 단계, 이미지 1/3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 6 단계, 이미지 2/3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 6 단계, 이미지 3/3
    • Tirez sur le ruban.
    • L’envers du bouton doit être tourné vers vous.
    • Repliez le ruban vers la coulisse pour remettre le bouton dans le bon sens.
    • Recoupez le ruban afin qu’il en reste un morceau juste suffisant pour entrer dans la coulisse.
  7. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 7 단계, 이미지 1/2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 7 단계, 이미지 2/2
    • Repliez l’extrémité du ruban et insérez-la dans la coulisse (comme vous l’avez fait à l’étape 2). 
    • Superposez parfaitement les deux épaisseurs de ruban. 
    • Piquez le long de la coulisse pour fixer le ruban en place. 
    • Attention de bien prendre les deux épaisseurs du ruban dans la couture.
  8. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 8 단계, 이미지 1/3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 8 단계, 이미지 2/3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 8 단계, 이미지 3/3
    • Retirez le vêtement de la machine.
  9. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 9 단계, 이미지 1/2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 9 단계, 이미지 2/2
    • Coupez les fils.
    • Admirez votre travail !
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
Maike님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
89,011 평판
안내서 131개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,732개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 11
전체 시간: 2,794
