소개
Avez-vous branché un chargeur de téléphone bon marché et constaté que vous ne n'avez plus de tension sur la prise allume-cigares ? Ne vous inquiétez pas, ce guide vous guidera dans le remplacement du fusible droit de 15 A (même si nous ne pouvons pas faire grand-chose pour le chargeur).
Commencez par ouvrir le capot avant à l'aide des commandes de l'écran tactile ou de la touche.
Pour ouvrir le capot, se reporter à la section Controls.
Appuyer sur le bouton du capot avant.
Retirez le couvercle en plastique juste en face du pare-brise, qui comporte un trou pour le bouchon du réservoir de liquide lave-glace. Retirez les quatre crochets cachés en plastique en tirant vers l'avant et vers le haut sur le réservoir de liquide lave-glace. Le couvercle peut alors être retiré.
Dans ce cas, nous recherchons la boîte noire la plus à droite. (À droite vu du siège conducteur, mais à gauche lorsque l'on regarde les boîtes à fusibles depuis l'avant de la voiture.)
Ouvrez la languette et soulevez le couvercle.
Voir le schéma des fusibles sur la photo ci-contre pour l'emplacement exact. En partant du coin inférieur droit, c'est le deuxième fusible à gauche.
Numéro de fusible F35
Assurez-vous de remplacer le fusible d'origine par un fusible de 15 A de haute qualité de votre magasin automobile ou de votre fournisseur en ligne.
Insérez le couvercle noir de la boîte à fusibles et fixez-le en place.
Replacez ensuite le capot de protection en insérant les 4 crochets vus ci-dessus.
A présent vous pouvez fermer le capot et retourner à l'intérieur de la Tesla pour vérifier et vous assurer que tout fonctionne correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 5개
I own a Tesla Model S 90D and the fuse box shown here is different than the one I have in the Frunk.
Newer Teslas do not have the accessory port fuse in this box. Instead, the fuse is in a box located just inside the right side footwell, up against the outside of the car. https://www.youtube.com/watch?v=jgaXStUt... is the best documentation I have; next time I will photograph steps and create a guide here.
Thanks. my fuse is as you described. heading to get a replacement now.
Thank you. Who needs a fuse box diagram, i found here is: https://fuseandrelay.com/other/tesla-mod...
You may want to be more specific with the vehicle description as this doesn't apply to later Model S. My 2016 facelift is completely different. There's another fuse block on the passenger side kick panel that house the the majority of the interior 12v leads.
