주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: 1 단계, 이미지 3/3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
    • Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Faites de votre mieux pour essayer de suivre le reste du tutoriel comme dans la description. Cependant, une fois que la vitre est cassée, elle continuera sûrement à casser pendant que vous travaillez, et vous aurez peut-être besoin d'un outil pour soulever en métal pour retirer la vitre.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 2 단계, 이미지 2/2
    • Insérez un outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière
    • Faites pivoter l'outil pour libérer les clips le long du bord supérieur de l'écran.
    • Insérez un second outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière pour empêcher les clips de revenir en place.
  3. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 3 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 3 단계, 이미지 2/2
    • Avec un spudger, longez le bord droit de l'iPad.
    • Le panneau avant est maintenu par des clips métalliques sur les côtés supérieurs, inférieurs et gauches. Le côté droit est maintenu par des clips en plastique qui se glissent dans des cavités sur la plaque arrière.
    • Une fois que les clips sont libérés, soulevez le côté gauche du panneau avant et glissez-le vers la gauche pour enlever la plaque arrière en aluminium.
  4. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 4 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière par son bord inférieur.
    • N'essayez pas d'enlever l'écran à ce moment, car il est relié à l'ensemble panneau arrière.
  5. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 5 단계, 이미지 1/1
    • Dans les étapes suivantes, vous déconnecterez les trois nappes reliant l'écran à la carte mère. Les nappes correspondent aux composants suivants :
    • Vitre tactile
    • Capteur de luminosité ambiante
    • Câble de données de l'écran
  6. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 6 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 6 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 6 단계, 이미지 3/3
    • Utilisez le bout d'un outil d'ouverture en plastique pour faire ouvrir les clapets de retenue maintenant les nappes de la vitre tactile dans leur prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise elle-même.
    • Tirez les nappes de la vitre tactile tout droit hors de leur prise.
  7. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 7 단계, 이미지 1/1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur du capteur de luminosité ambiante de sa prise en le soulevant délicatement vers le haut.
  8. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 8 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 8 단계, 이미지 2/2
    • Débranchez le câble de données de l'écran de la carte principale en ouvrant le clapet de retenue métallique par sa languette en plastique noir.
    • Retirez le connecteur du câble de sa prise.
    • Tirez le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: 9 단계, 이미지 1/1
    • Retirez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
85%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Miroslav Djuric
158,294 평판
안내서 144개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 5
전체 시간: 19,078
