이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran de votre Samsung Galaxy S6. Il s'agit de l'AMOLED et de la vitre tactile. Les composants sont soudés et doivent être remplacés d'une pièce. Cette procédure est utile pour réparer une vitre cassée ou un écran qui ne réagit plus.
Ce tutoriel vous indique comment remplacer seulement l'écran tout en laissant le cadre, la carte logique et la batterie d'origine en place. Remarque : certains écrans de remplacement pour ce téléphone sont préinstallés dans un nouveau cadre (châssis), ce qui vous oblige à intégrer tous les éléments internes de votre téléphone et à installer une nouvelle batterie. Cette procédure est très différente, alors assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de démarrer ce tutoriel.
Si le cadre est endommagé ou plié, il est important de le remplacer, sinon le nouvel écran risque de ne pas être monté correctement et d'être endommagé par une pression inégale.
Ce tutoriel inclut aussi le retrait de la vitre arrière. Ce faisant, vous enlèverez l'adhésif qui la maintient en place. Consultez ce tutoriel pour remonter la vitre arrière.
Séparer l'écran du cadre détruit habituellement l'écran, alors ne suivez pas ce tutoriel à moins que vous n'ayez l'intention de remplacer l'écran.
필요한 것
Insérez un trombone ou un outil d'éjection de carte SIM dans le trou du tiroir de la carte SIM du côté du bouton de marche du smartphone.
Appuyez pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Posez l'iOpener chauffé sur le panneau pendant environ deux minutes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant deux autres minutes.
Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis interne du téléphone.
Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de mouvements de va-et-vient. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
Saisissez fermement le bord du châssis.
Soulevez le châssis tout en poussant la batterie vers le bas pour séparer le châssis du reste du téléphone.
En soulevant le châssis, faites attention à ne pas rester accroché à la prise jack ou la prise de chargement.
Une fois le châssis partiellement séparé, passez précautionneusement un médiator autour des angles du reste du téléphone pour séparer la partie supérieure du châssis.
Pour éviter d'endommager la prise jack, enlevez d'abord la partie supérieure du châssis puis poussez le châssis vers le bas pour désengager la prise jack.
Vous devrez peut-être chauffer et appliquer un iOpener sur les bords de l'écran pour ramollir l'adhésif si la séparation du châssis est difficile.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter les connecteurs des câbles de l'antenne Bluetooth et Wi-Fi de leurs prises sur la carte mère.
Si votre vitre est méchamment fissurée, appliquez du ruban adhésif sur la vitre afin de maintenir les éclats de verre et de faciliter le retrait.
Faites chauffer l'iOpener.
Posez l'iOpener sur l'écran du S6. Après deux minutes, faites glisser l'iOpener sur l'autre moitié de l'écran.
Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord de l'écran pour décoller l'adhésif en dessous.
Arrêtez lorsque que vous atteignez la carte fille pour éviter les boutons menu fragiles sous l'écran.
Après avoir séparé l'adhésif, laissez le médiator dans le bord de l'écran pour empêcher l'adhésif de ré-adhérer au châssis.
Insérez un médiator à environ 12mm en dessous du coin inférieur de l'écran, près de la prise jack.
Laissez le médiator sous l'écran afin d'éviter que le bouton ré-adhère à l'écran.
Si vous cassez les nappes ou les boutons menu, vous pouvez remplacer l'ensemble carte fille qui inclut de nouveaux boutons menu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Pour remonter la vitre arrière, consultez le tutoriel de remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière.
다른 292명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
93%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
I replaced my screen now my service doesn't work as well as it did before. What could I have missed.?
First thing you want to do is make sure that all the cables and wiring are in place on your device's logic board. I have seen this several times in my cell phone repair history.
If that step does not fix the issues then you want to change refer to the Samsung Support site about No Signal issues.
Latent or low service bars after you remove the mid-frame from outer frame is due to contacts within the outer frame not making the proper contact with the board. You can test service outside the frame which is one to two bars and very difficult to make calls. Once refit to the frame properly the service is boosted. If you are having service issues, its more than likely the frame. Take apart and check the inner frame and reassemble. Check service before you replace the back screws and glass battery door.
at step 18 make sure all of your motherboard components are free, my headphone jack got stuck on the frame and i nearly ripped the whole thing off
Note: a good test for broken OLED is to shine a UV light at it.
Broken units typically do not fluoresce corectly and show red “patches” where water has got in.
If you compare with a known good unit the difference is very obvious.
Note: if someone has changed the glass and used third party LOCA it will light up blue not white!
