소개
Utilisez ce guide pour remplacer l'écran complet de votre Galaxy Note 4.
필요한 것
동영상 개요
Commencez par chauffer les bords de l'écran. L'adhésif du Galaxy Note 4 est moins puissant que sur les nouvelles générations, et se retirera plus facilement, nécessitant moins de chaleur.
Image 1 : l'emplacement de l'adhésif est entouré en rouge.
Image 2 : si vous insérez votre spudger depuis le côté droit, ne l'enfoncez pas à plus de 2,2 cm afin de ne pas endommager le câble du bouton Home.
Image 3 : si vous insérez votre spudger depuis le côté gauche, ne l'enfoncez pas à plus de 4,4 cm pour la même raison.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
다른 159명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 42개
Here in our tech community we have been discussing the foil under the LCD. We are doing more testing but there might be a connection with the foil functioning in conjunction with S-Pen and AirView. Can anyone confirm this?
Yes, the foil permits the s pen to function. If you have the part of the foil that was riped off you can tape it back.
the foil itself has nothing to do with the functioning of the spen. It is for heat dissipation
