Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544
소개
Pour retirer l'écran d'un iMac fin 2012, vous devrez couper l'adhésif avec un outil spécial. Une fois la réparation terminée, vous pourrez utiliser notre Adhesive Strip Guide pour enlever l'ancien adhésif et le remplacer par de l'adhésif double-face.
Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation iMac en suivant les instructions de ce tuto, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
Avant de commencer à travailler sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
Soyez prudent ! La vitre peut se fissurer si elle est trop sollicitée. Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer les bords et ramollir l'adhésif si la température ambiante est basse.
Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
Posez l'iMac à l'envers sur une table.
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le cadre.
Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, faites-les délicatement pivoter pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ou les soudures apparentes au dos de l'alimentation (dans l'encadré rouge).
Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
I got to the point where I fit in the display back on before I pulled the covers off of the adhesive strips. I turned the computer on and the display worked perfectly. Everything worked! The camera was aligned and everything! It must’ve been beginners luck.
I turn the computer off, unplugged the display, pulled the covers off the adhesive strips, plugged the display back in and sealed the display down. When I turn the computer on again I had a blank screen. It wasn’t just blank, it never came back on. The iMac did, but the display didn’t. I tried the old display. Same thing. After some research I found that I had burned up a device on my logic board.
So, I am left with only my iPhone and don’t know how to upload a picture in comments or I would show you exactly which one it is.
