주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c
필요한 것
동영상 개요
  1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: 1 단계, 이미지 3/3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez un adhésif pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
    • Appliquez des bandes d'un ruban adhésif transparent se chevauchant sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Retrait des vis Pentalobe: 2 단계, 이미지 1/1
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe 3,8 mm des deux côtés du connecteur de charge Lightning.
  3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: 3 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: 3 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: 3 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    iSclack
    $24.99
    구매
    • Les deux prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, un outil spécialement conçu pour ouvrir votre iPhone 5c en toute sécurité que nous recommandons à tous ceux qui effectuent des réparations sur des iPhone 5, 5s ou 5c plus d'une fois. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 5.
    • Serrez les poignées de l'iSclack et séparez ainsi les deux mâchoires avec les ventouses.
    • Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses contre la jauge de profondeur en plastique.
    • Positionnez la ventouse supérieure juste au dessus du bouton home.
    • Ouvrez les poignées pour fermer les mâchoires de l'iSclack. Centrez les ventouses et posez-les fermement sur le dessus et le dessous le l'iPhone.
  4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Fin de la procédure d'ouverture iSclack: 4 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Fin de la procédure d'ouverture iSclack: 4 단계, 이미지 2/2
    • Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
    • L'iSclack est conçu pour ouvrir suffisamment votre iPhone en toute sécurité, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
    • Décollez les deux ventouses de votre iPhone.
    • Sautez les trois prochaines étapes et continuez à l'étape 8.
  5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Procédure d'ouverture manuelle: 5 단계, 이미지 1/1
    • Posez une ventouse sur la vitre, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien à la vitre.
  6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal: 6 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal: 6 단계, 이미지 2/2
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
    • Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • A l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent le panneau frontal au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer le panneau frontal.
  7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: 7 단계, 이미지 1/1
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Ouverture du téléphone: 8 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Ouverture du téléphone: 8 단계, 이미지 2/2
    • Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home pour pouvoir accéder aux connecteurs près de la partie supérieure de l'iPhone.
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
  9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: 9 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,6 mm qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: 10 단계, 이미지 1/1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Déconnexion du connecteur de la batterie: 11 단계, 이미지 1/1
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour enlever le connecteur de batterie de la carte mère.
    • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
  12. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: 12 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes qui attachent le cache de la nappe d'écran à la carte mère :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,25 mm
    • Il est particulièrement important de ne pas mélanger les vis pour le remontage. Si vous mettez accidentellement la vis de 3,25 mm ou de 1,7 mm dans le trou en bas à droite, vous risquez d'endommager la carte mère, ce qui peut entraîner une défaillance au niveau du démarrage du téléphone.
    • Évitez de trop serrer les vis. Ne forcez surtout pas si une vis ne rentre pas, c'est probablement que vous n'avez pas pris la bonne taille.
  13. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: 13 단계, 이미지 1/1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.
  14. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Déconnexion des nappes du panneau frontal: 14 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Déconnexion des nappes du panneau frontal: 14 단계, 이미지 2/2
    • A l'aide d'un outil en plastique ou de votre ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra avant et du capteur.
    • Faites très attention de ne faire levier que sur le connecteur et non pas sur la prise sur la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: 15 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: 15 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: 15 단계, 이미지 3/3
    • Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • À l'aide d'un outil en plastique ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
    • Puisque les connecteurs de l'écran LCD et du numériseur font partie d'un ensemble, faire levier sur le connecteur de l'écran LCD devrait déconnecter les deux connecteurs. Vérifiez que les deux nappes sont complètement déconnectées avant de retirer l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Une mauvaise connexion peut causer un écran noir ou des lignes blanches. Si c'est le cas, reconnectez la nappe et débranchez puis rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter puis reconnecter la batterie.
  16. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière: 16 단계, 이미지 1/1
    • Enlevez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
다른 724명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
96%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,676 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 29개
don't forget the 3 smaller of the 4 screws are different sizes on the silver panel!
djranoia - 답글
Yeah, I learned that one the hard way when I dropped the 1.6 mm screw onto my carpet. But, thank God, I found the screw after several minutes of searching for it. The entire display replacement from a cracked screen went nice and smooth. It actually tool me less than 20-minutes to complete the process. Thanks iFixit!!!
ebibbs -
How do I know if I'm ordering a white or black front screen? Also what's the difference between the 35$ from amazon or the 95$ from here?
Nicholas - 답글
The top and bottom on the back of the white iPhone 5 is made out of ceramic glass. The top and bottom on the back of the black iPhone 5 is made out of pigmented glass. Hope that helps! I use ReVampWholesales for parts, decently priced, just bought a black 5C full assembly (buttons and everything) for $44.50 with $8 shipping (pretty quick too). Amazon is very good too.
Andrew -
This guide misses a few things: after removing the old display, you will need to remove the silver backing/shield, the home button and the camera (be very careful when pulling the copper tape from the silver panel so not to tear it.) You will then need to place these in the new display. This is another 9? screws or so. I think the iPhone 5 page has this guide (it's pretty much the same thing.)
I always order the cheapest displays from Amazon (about $30 right now with free shipping for Prime members.) They always work just fine for me -- none of these parts is "officially from Apple" (they're all Chinese knockoffs.)
On a further note, be VERY careful when plugging the new screen to the mainboard - the FPC connector pins can BEND and BREAK if you force the connector. Broken pins require very careful hot air/reflow soldering of the mainboard and a new FPC connector: not recommended for novices!
Joshua - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 42
30일 전: 260
전체 시간: 418,153
