주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
Apprenez comment remplacer l'écran de votre iPhone 6 Plus. Cette pièce contient la caméra avant, le haut-parleur interne et la nappe de capteur déjà installés, pour une réparation plus facile.
Tout ce que vous avez à faire est de transférer le bouton home sur le nouvel écran pour assurer le fonctionnement de la Touch ID (lecteur d'empreintes digitales).
동영상 개요
  1. Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.
  2. Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en recouvrant la vitre de ruban adhésif. Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit couverte. Ainsi les éclats de verre seront maintenus en place et la structure restera stable lorsque vous ferez levier et soulèverez l'écran.
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en recouvrant la vitre de ruban adhésif.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Ainsi les éclats de verre seront maintenus en place et la structure restera stable lorsque vous ferez levier et soulèverez l'écran.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de tout éclat de verre qui pourrait se détacher pendant la réparation.
    • Si, au cours des étapes suivantes, la vitre brisée empêche la ventouse de coller, essayez de former une poignée avec un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif en toile) pour soulever l'écran.
    • Les deux prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, une pince spécialement conçue pour ouvrir votre iPhone 6 Plus en toute sécurité, et que nous recommandons à tous ceux qui effectuent souvent de réparations. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, autez deux étapes.
    • Si la jauge de profondeur en plastique est attachée au milieu de l'iSclack, retirez-la, elle n'est pas nécessaire pour les iPhone de grande taille tel que l'iPhone 6 Plus.
    • Serrez les poignées pour ouvrir les mâchoires avec les ventouses.
    • Placez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses.
    • Positionnez la ventouse supérieure contre la vitre près du bouton home.
    • Ouvrez les poignées pour fermer les ventouses. Centrez et exercez une pression sur les ventouses.
    • Si votre écran ou coque arrière est brisé, le recouvrir avec une couche de ruban adhésif transparent peut aider les ventouses à adhérer. L'iSlack comprend également deux morceaux de ruban adhésif à cet effet.
  3. Tenez bien votre iPhone et desserrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière. Le iSclack est conçu pour ouvrir votre iPhone en toute sécurité, c'est à dire, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
    • Tenez bien votre iPhone et desserrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
    • Le iSclack est conçu pour ouvrir votre iPhone en toute sécurité, c'est à dire, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
    • Décollez les deux ventouses de votre iPhone.
    • Sautez les trois prochaines étapes et continuez à l'étape 7
  4. Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
    • Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
    • Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.
    • Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée à la vitre.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Autre solution, un adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  5. Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour pousser le boîtier vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra utiliser et la ventouse et l'outil en plastique ( plastic opening tool) pour libérer l'écran.
  6. Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse. Décrochez la ventouse de l'écran.
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  7. Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière. Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 ° et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone. Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 ° et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une boisson en canette fermée pour maintenir l'écran.
  8. Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran forment une charnière partielle, permettant d'ouvrir l'écran comme un livre. Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
    • Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran forment une charnière partielle, permettant d'ouvrir l'écran comme un livre.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
  9. Retirez les vis cruciformes suivantes du support du connecteur de la batterie :
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du support du connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 3,1 mm
  10. Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
    • Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Utilisez un ongle propre ou un outil d'ouverture pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.
    • Utilisez un ongle propre ou un outil d'ouverture pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.
    • Prenez soin de seulement faire levier sur le connecteur de la batterie, et non sur la prise de la carte logique. Si vous faites levier sur la prise de la carte logique, vous risquez de briser entièrement le connecteur.
  12. Enlevez les vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran :
    • Enlevez les vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 2,9 mm
    • N'essayez pas d'insérer des vis plus longues dans les trous de vis marqués en rouge. Cela pourrait endommager la carte mère de façon irréparable.
  13. Enlevez le cache des connecteurs de l'écran de la carte mère.
    • Enlevez le cache des connecteurs de l'écran de la carte mère.
  14. Pendant les quatre étapes suivantes, faites attention de ne déconnecter que les connecteurs des nappes et surtout pas les connections sur la carte mère. Tout en tenant toujours l'écran, utilisez un ongle ou l'extrémité plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour déconnecter la caméra avant et le haut-parleur interne.
    • Pendant les quatre étapes suivantes, faites attention de ne déconnecter que les connecteurs des nappes et surtout pas les connections sur la carte mère.
    • Tout en tenant toujours l'écran, utilisez un ongle ou l'extrémité plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour déconnecter la caméra avant et le haut-parleur interne.
  15. Déconnectez le connecteur de la nappe de bouton home. Déconnectez le connecteur de la nappe de bouton home.
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de bouton home.
  16. Assurez-vous à cette étape que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe. Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.
    • Assurez-vous à cette étape que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe.
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
  17. Pour terminer, déconnecter la nappe de gestion tactile. Lors de la reconnexion du câble numériseur, ne pas appuyer sur le centre du connecteur. Appuyez sur une extrémité du connecteur, puis appuyez sur l'extrémité opposée. Appuyer sur le centre du connecteur peut plier le composant et causer des dommages au numériseur.
    • Pour terminer, déconnecter la nappe de gestion tactile.
    • Lors de la reconnexion du câble numériseur, ne pas appuyer sur le centre du connecteur. Appuyez sur une extrémité du connecteur, puis appuyez sur l'extrémité opposée. Appuyer sur le centre du connecteur peut plier le composant et causer des dommages au numériseur.
  18. Détachez l'écran du boîtier arrière.
    • Détachez l'écran du boîtier arrière.
  19. Enlevez les deux vis Phillips #00 de 1,8 mm, qui attachent le cache du bouton home à l'écran.
    • Enlevez les deux vis Phillips #00 de 1,8 mm, qui attachent le cache du bouton home à l'écran.
  20. Retirez le cache du bouton home de l'écran.
    • Retirez le cache du bouton home de l'écran.
  21. Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur du bouton home de sa prise sur la nappe de bouton home. Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur du bouton home de sa prise sur la nappe de bouton home.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur du bouton home de sa prise sur la nappe de bouton home.
    • Insérez délicatement la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe de connexion du bouton home.
    • Poussez la spatule délicatement pour décoller la nappe de la bande adhésive qui l'attache à l'écran.
    • Si la nappe ne s'enlève pas facilement, faites-la chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour que la bande adhésive ramollisse, puis réessayez. Veillez à ne pas endommager la nappe.
  22. Avec un doigt, soulevez délicatement, mais sans l'enlever, le bouton home depuis le côté opposé pour séparer de l'écran un des coins du joint du bouton home. N'enlevez pas le bouton home complètement,  un coin suffit pour pouvoir le décoller avec une spatule par la suite.
    • Avec un doigt, soulevez délicatement, mais sans l'enlever, le bouton home depuis le côté opposé pour séparer de l'écran un des coins du joint du bouton home.
    • N'enlevez pas le bouton home complètement, un coin suffit pour pouvoir le décoller avec une spatule par la suite.
    • Le joint en caoutchouc autour du bouton home est très fin. Pour éviter qu'il ne se déchire, nous vous conseillons de le chauffer très légèrement.
  23. Passez la pointe d'une spatule (spudger) sous le périmètre du bouton home pour le séparer de l'écran. Passez la pointe d'une spatule (spudger) sous le périmètre du bouton home pour le séparer de l'écran.
    • Passez la pointe d'une spatule (spudger) sous le périmètre du bouton home pour le séparer de l'écran.
  24. Retirez le bouton home avec nappe de l'écran.
    • Retirez le bouton home avec nappe de l'écran.
  25. Il ne reste que l'écran.
    • Il ne reste que l'écran.
    • Comparez la nouvelle pièce avec l'originale. Il peut vous rester quelques éléments à transférer (comme les deux dispositifs en caoutchouc en bas de l'écran) avant de la monter.
    • La fonction Touch ID marche SEULEMENT avec le bouton home d'origine de votre téléphone. Pour garder la fonction Touch ID, vous devez transférer l'ensemble bouton home de votre ancien écran à votre nouvel écran.
    • Votre pièce de remplacement peut inclure une vis cruciforme supplémentaire déjà installée à gauche du bouton home. Retirez cette vis superflue pour pouvoir réinstaller le support du bouton home.
    • Après le remontage, nettoyez la vitre tactile avec une lingette à l'alcool avant de rallumer l'iPhone. L'alcool permet de disperser toute électricité statique restante qui pourrait causer des problèmes avec l'affichage.
    • Après le remontage, connectez votre iPhone à une prise avant de l'allumer. Quand l'iPhone est complètement démarré vous pouvez le débrancher.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions de le sens inverse.
다른 728명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
667,107 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 94개
I have original home screen button, but the panel and home button cable was part of what was damaged on the phone. With that in mind will it still work with original home screen button, but replacement panel?
Pot Kerwin - 답글
This is a tough one. I do not know that you'll be able to salvage the Touch ID functionality of the home button with the connector being damaged. You may need to purchase iPhone 6 and 6 Plus Home Button Assembly and iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket. This will no longer retain the Touch ID functionality though.
Jeffrey Carpenter -
I will be testing this out myself as soon a I get a new touchID cable/along with the LCD Panel. I did a screen replacement, all went well and works great, however I punctured the TouchID cable when prying it off of the old display.
I ordered a new cable with the panel, as I understand it as long as you have the ORIGINAL TouchID assembly which I do, after replacing the cable it should work!
Cody Crosby - 답글
Instructions are incomplete ! You also have to remove the aluminum plate and the rear camera/speaker assembly.
Also, my touch ID does not work anymore :/ nothing was damaged and plug is connected. Resetting the phone made no difference.
Why would it not work if I used the same Home Button and logic board?
michael8nuts - 답글
hey having the same problem with my touch id.. did you ever find a solution?
bRIZZZZZZZZ -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 64
7일 전: 335
30일 전: 1,456
전체 시간: 698,088
