소개
Ce guide vous permettra de démonter la caméra au point où l'écran peut être remplacé, vous aidera à le remplacer et vous fournira des instructions pour le remontage.
필요한 것
Retournez la caméra et repérez les deux vis noires.
À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez chaque vis.
Prenez le nouvel écran et orientez-le de la même manière que l'ancien écran avant de le retirer.
Faites doucement glisser l'extrémité du ruban électrique dans le connecteur.
Pour vous assurer que le ruban est complètement dans le connecteur, appuyez fermement mais ne forcez rien. Le ruban doit glisser avec seulement un peu de résistance.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
