주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Ejectez le tiroir de la carte Sim: 1 단계, 이미지 1/1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Ejectez la carte sim
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez la vitre arrière: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez la vitre arrière: 2 단계, 이미지 2/2
    • Chauffez la vitre arrière du téléphone à 65°C environ pendant 5 minutes afin de la décoller.
    • Soulevez petit à petit la vitre arrière à l'aide d'une ventouse.
    • Insérez un médiator ou une carte en plastique dans l'espace ainsi créé et faites-le glisser vers un angle.
    • insérez ainsi plusieurs médiators ou faite glisser la carte plastique afin de décoller la vitre arrière.
    • N'hésitez pas à chauffer la vitre plusieurs fois pendant cette phase afin que le sticker puisse se détacher.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Ouvrez le téléphone: 3 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez délicatement la vitre arrière pour l'enlever.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez toute les vis: 4 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez toute les vis: 4 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez toute les vis: 4 단계, 이미지 3/3
    • Dévissez chaque vis avec un tournevis cruciformes #00 de 4 mm.
    • Glissez ensuite une spatule entre le contour et le châssis de l'écran.
    • Faite glisser la spatule tout autour afin de déclipser l'écran et le séparer du châssis intermédiaire.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Enlevez le châssis intermédiaire: 5 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Enlevez le châssis intermédiaire: 5 단계, 이미지 2/2
    • Séparez le châssis intermédiaire et enlevez-le
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez la batterie: 6 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez la batterie: 6 단계, 이미지 2/2
    • Débranchez la batterie.
    • Dévissez la vis cruciforme qui maintient la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez les nappes: 7 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez les nappes: 7 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez les nappes: 7 단계, 이미지 3/3
    • Débranchez les nappes de connexion 1 & 2
    • Débranchez la caméra avant (facetime).
    • Enlevez cette caméra
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez les câbles coaxiaux: 8 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez les câbles coaxiaux: 8 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez les câbles coaxiaux: 8 단계, 이미지 3/3
    • Débranchez les 2 câbles coaxiaux blanc et bleu
    • Enlevez la carte mère en la soulevant délicatement.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Enlevez les composants: 9 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Enlevez les composants: 9 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Enlevez les composants: 9 단계, 이미지 3/3
    • Enlevez le vibreur en le décollant à l'aide d'une pince courbée.
    • Enlevez l'écouteur de la même façon
    • Débranchez, dévissez les 2 vis cruciformes et enlevez le lecteur d'empreinte digitale
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez le connecteur de charge: 10 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez le connecteur de charge: 10 단계, 이미지 2/2
    • Retirez le module connecteur de charge
    • Retirez les câbles coaxiaux qui sont logés des les goulottes du châssis
    • Enlevez la batterie avec une spatule plastique, Attention : cette batterie est bien collée au châssis du Samsung Galaxy A50, soyez prudent de ne pas la percer. Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Tous les éléments sont enlevés: 11 단계, 이미지 1/1
    • Maintenant vous avez retiré tous les composants du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Réassembler votre appareil: 12 단계, 이미지 1/1
    • Replacez chaque composant dans le nouveau châssis d'écran neuf. Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Refermez et re-vissez: 13 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Refermez et re-vissez: 13 단계, 이미지 2/2
    • Re-clipsez le châssis intermédiaire sur votre écran et son châssis.
    • Revissez toute les vis
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Recollez la plaque arrière: 14 단계, 이미지 1/1
    • Recollez la vitre arrière avec un sticker double face.
결론
Après réception de votre nouvel écran, vous devrez enlever des films adhésifs de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans le sens inverse.
Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
cPix
회원 가입일: 06/14/16
3,971 평판
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 6개
Merci, c’est réparé !
Chris Fer - 답글
il me semble que le backcover du a50 est en plastique, le chauffer trop fort risque de le deformer
Getha Cruz - 답글
Effectivement une température de 65°C environ pendant 5 minutes suffira pour ramollir le sticker située sous la plaque arrière.
cPix - 답글
Does anyone know if the A505 screen and frame are the same for all variants?
Kemar K - 답글
Done, finger print sensor won’t work any more, everything else is.
Teemu Laulajainen - 답글
Bastante simples excelente tutorial.
Alvaro Gomes - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 11
30일 전: 15
전체 시간: 10,164
