소개
Ce guide de remplacement fournit un processus étape par étape pour remplacer l'IR Blaster de la Xbox One S All Digital Edition (modèle 1681). L'IR Blaster est responsable de nombreuses fonctions d'alimentation vitales de la console. L'IR Blaster contient l'interrupteur d'alimentation de la console et gère la connexion des accessoires Bluetooth couplés à la Xbox One S All Digital Edition. Les symptômes d'un IR Blaster cassé sont un bouton d'alimentation défectueux ou une connexion Bluetooth défectueuse aux accessoires Xbox. Débranchez tous les câbles avant le démontage.
필요한 것
Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
Retirez les quatre vis de 15 mm fixant l'IR Blaster au châssis métallique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces mêmes instructions a l'envers.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
