소개
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie usagée de votre MacBook Pro. Enlever la batterie nécessite un tournevis tri-point.
필요한 것
Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Sept vis Phillips 3 mm.
Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
Retirez le boîtier.
Prenez la languette en plastique fixée au connecteur de la batterie et tirez-le vers le bord avant de l'appareil.
Soulevez la batterie par sa languette et retirez la du boîtier supérieur.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour réassembler votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 205명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 33개
Maybe good to know: as this type of MacBook Pro is already ageing, mine showed some bulging in the battery. As I don't use my MacBook Pro anymore as a real laptop, for me, it doesn't matter anymore to replace the battery. But for safety reasons, I removed the bulging battery, and the MacBook Pro is still running fine!
Hello, i've tryed to do it but without the battry my macbook didn't turned on... do you have any tip? Did you have to configure anything inside? My mac is a Macbook pro 17'' 6,1 mid 2010
@kirapereira, it should work. I took my bulging battery out and made no configuration changes. Just make sure you keep the MBP plugged into a working electrical outlet at all times and keep it plugged in while you are using it. If the magsafe connector gets dislodged for any reason the computer will shutdown immediately, no warnings or questions asked.
I just changed my A1297 model Late 2011 MacBook Pro 17" battery using a NewerTech battery kit (includes the two tools you need) that I sourced off OWC (OtherWorldComputing aka MacSales website) and using their installation video (while checking it against install guides on EverythingMac and the iFixit websites) The replacement went without a hitch and the battery is charging now The only thing I had to do was reset the clock after boot up I will report problems here, if any But if not, then Finito!
