소개
Ce tutoriel vous explique comment changer votre batterie XPS 12 9Q23 facilement et sans vous blesser. Si vous voulez savoir comment changer une batterie Dell avec succès, ce tutoriel est fait pour vous. Cette réparation PC peut être nécessaire lorsque vous avez besoin de recharger ou de changer votre batterie.
필요한 것
Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
Any tips for registering the new battery in the BIOS?
Your battery is automatically recognized.
There is no declaration to be made in the bios.
If the problem persists, I invite you to open a support question:
