소개
Utilisez ce guide pour remplacer la carte AirPort.
필요한 것
Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
Passez le bout de la spatule (spduger) en dessous de chaque câble d'antennes afin de les déconnecter de la carte AirPort.
Connectez le câble avec le long manchon au connecteur du milieu.
Connectez le câble avec le petit manchon à côté de la vis.
Le câble restant n'a pas de manchon et se connecte sur le connecteur restant, c'est à dire celui à côté du ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens opposé.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
What happened when it says "no wifi hardware detect " after replacing airport card?
Young Kwok - 답글
If you aware how to replace wi-fi antenna ?
