주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo
필요한 것
  1. Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo, Coque arrière: 1 단계, 이미지 1/1
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée. La barre orange doit être visible, indiquant que la fonction Arrêt est active.
  2. Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo: 2 단계, 이미지 1/3 Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo: 2 단계, 이미지 2/3 Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo: 2 단계, 이미지 3/3
    • Sur le côté droit de l'iPod, insérez un médiator aussi loin que possible dans l'espace entre la partie avant en plastique et la coque arrière métallique.
    • Vous devrez probablement effectuer des mouvements d'avant en arrière avec l'outil pour y parvenir.
    • Faites levier contre la partie avant en plastique avec le médiator pour déclipser les 5 pattes en plastique(voir photo 3).
    • Glissez l'outil le long du côté avec le même mouvement de levier pour détacher toutes les pattes.
    • Quand les 5 pattes du côté droit sont bien déclipsées, les deux parties du boîtier devraient s'écarter facilement.
  3. Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo: 3 단계, 이미지 1/1
    • La coque de l'iPod est maintenant ouverte, mais ne séparez pas encore les deux moitiés. Une nappe orange relie toujours la prise casque à la carte mère.
    • Ouvrez la coque comme un livre, en soulevant le bord du connecteur de dock, et posez la coque arrière à côté de la moitié avant de l'iPod.
  4. Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo: 4 단계, 이미지 1/1
    • Utilisez un outil en plastique ou vos ongles pour débrancher la nappe orange de la prise casque. Assurez-vous de soulever le connecteur et non la nappe même.
  5. Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo, Coque arrière: 5 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les 3 vis cruciformes argentées fixant la prise casque sur la coque arrière.
  6. Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo: 6 단계, 이미지 1/1
    • Retirez l'ensemble prise casque de l'iPod.
    • Il ne reste que la coque arrière.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 47
전체 시간: 13,354
