주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
Remplacez votre coque supérieure rayée et abîmée pour rendre sa splendeur à votre DS Lite.
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console. La vis reste attachée au cache de batterie.
    • Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
    • La vis reste attachée au cache de batterie.
    • Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
  2. Insérez le coin d'un spudger entre le côté de la batterie et la console et soulevez la batterie pour la désengager.
    • Insérez le coin d'un spudger entre le côté de la batterie et la console et soulevez la batterie pour la désengager.
    • Retirez la batterie de la DS Lite.
  3. Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite. Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
  4. Retirez les vis suivantes qui tiennent en place la coque inférieure de la DS Lite :
    • Retirez les vis suivantes qui tiennent en place la coque inférieure de la DS Lite :
    • Deux vis cruciformes dorées de 4,3 mm
    • Une vis Tri-Wing noire de 3,9 mm
    • Une vis cruciforme argentée de 3,3 mm
    • Trois vis Tri-Wing argentées de 5,5 mm
  5. Enlevez d'abord le cache du slot 2 (Game Pak). Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite. Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
    • Enlevez d'abord le cache du slot 2 (Game Pak).
    • Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite.
    • Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
    • Continuez à faire glisser la spatule le long de l'arrière de la DS Lite jusqu'à ce que les parties inférieure et supérieure se séparent.
  6. Séparez la partie inférieure du reste de la DS lite
    • Séparez la partie inférieure du reste de la DS lite
    • Tirez délicatement, certains appareils sont collés avec de l’adhésif. Tirer trop fort peut endommager le bouton de marche.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le bouton de marche et les curseurs de volume sont correctement alignés avec les commutateurs de la carte mère.
  7. Soulevez les deux gâchettes hors de la DS Lite. Les gâchettes sont maintenues très lâchement par des petites chevilles en métal et des ressorts. Ne perdez pas ces pièces.
    • Soulevez les deux gâchettes hors de la DS Lite.
    • Les gâchettes sont maintenues très lâchement par des petites chevilles en métal et des ressorts. Ne perdez pas ces pièces.
    • La seconde photo montre la bonne configuration des gâchettes pour le réassemblage.
  8. Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de l'antenne Wi-Fi de sa prise la carte Wi-Fi.
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de l'antenne Wi-Fi de sa prise la carte Wi-Fi.
  9. Faites levier avec le bout plat de la spatule pour retirer la carte Wi-Fi de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier avec le bout plat de la spatule pour retirer la carte Wi-Fi de sa prise sur la carte mère.
  10. Utilisez encore le bout plat de la spatule pour séparer le bord droit de la carte Wi-Fi de la carte mère.
    • Utilisez encore le bout plat de la spatule pour séparer le bord droit de la carte Wi-Fi de la carte mère.
    • La carte Wi-Fi est collée à la carte mère par une couche d’adhésif.
    • Retirez la carte Wi-Fi de la DS Lite.
  11. Utilisez le bout plat d'une spatule pour retirer le connecteur du microphone de sa prise sur la carte mère.
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour retirer le connecteur du microphone de sa prise sur la carte mère.
  12. Dans les étapes qui suivent, vous devrez retirer le câble d'antenne entre le lecteur de cartouches et la carte mère. Tirez doucement et arrêtez si vous sentez une résistance afin de ne pas endommager la carte mère ou le câble. Orientez le câble d'antenne et son connecteur dans la direction opposée à la carte mère en utilisant une spatule pour le maintenir dans l'espace entre les puces sur la carte mère. Tirez délicatement et doucement le câble d'antenne jusqu'à qu'il soit sous le lecteur de cartouches de jeu.
    • Dans les étapes qui suivent, vous devrez retirer le câble d'antenne entre le lecteur de cartouches et la carte mère. Tirez doucement et arrêtez si vous sentez une résistance afin de ne pas endommager la carte mère ou le câble.
    • Orientez le câble d'antenne et son connecteur dans la direction opposée à la carte mère en utilisant une spatule pour le maintenir dans l'espace entre les puces sur la carte mère.
    • Tirez délicatement et doucement le câble d'antenne jusqu'à qu'il soit sous le lecteur de cartouches de jeu.
    • Continuez de tirer le câble jusqu’à ce que le connecteur sorte de sous le lecteur du côté droit.
    • Lors du ré-assemblage, le câble risque de se coincer ou d'être difficile à enfiler. Dans ce cas, passez un fil sous le lecteur de cartouches puis attachez-le au connecteur du câble pour tirer celui-ci sous le lecteur.
  13. Utilisez votre ongle ou le bout plat d'une spatule pour soulever délicatement le clapet de verrouillage de la nappe de la vitre tactile. Assurez-vous que vous soulevez le clapet de verrouillage et non la prise même.
    • Utilisez votre ongle ou le bout plat d'une spatule pour soulever délicatement le clapet de verrouillage de la nappe de la vitre tactile.
    • Assurez-vous que vous soulevez le clapet de verrouillage et non la prise même.
    • Utilisez la pointe de la spatule pour tirer la nappe de la vitre tactile tout droit hors de sa prise.
  14. Enlevez les deux vis cruciformes de 3,4 mm qui maintiennent la carte mère sur la partie supérieure du boitier.
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 3,4 mm qui maintiennent la carte mère sur la partie supérieure du boitier.
  15. Ouvrez la DS de manière à pouvoir pousser le bord avant de la carte mère hors du boitier.
    • Ouvrez la DS de manière à pouvoir pousser le bord avant de la carte mère hors du boitier.
    • N'essayez pas d'enlever la carte mère, car elle est toujours connectée à l'écran par la nappe de l'écran LCD supérieur.
  16. Utilisez un ongle ou la partie plate d'une spatule pour relever le rabat de la nappe de l'écran LCD supérieur. Prenez garde à bien relever le rabat et non la prise même.
    • Utilisez un ongle ou la partie plate d'une spatule pour relever le rabat de la nappe de l'écran LCD supérieur.
    • Prenez garde à bien relever le rabat et non la prise même.
    • Éloignez la carte mère de la DS Lite pour séparer la nappe de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez la carte mère de la DS Lite.
    • Vous pouvez maintenant ouvrir le rabat de l'écran LCD inférieur de la même manière que celui du supérieur et séparer la carte mère de l'écran LCD inférieur.
  17. Retirez les deux vis cruciformes de 8,3 mm qui attachent la coque à l'ensemble écran.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 8,3 mm qui attachent la coque à l'ensemble écran.
  18. Tirez la nappe de l’écran LCD vers la droite, à travers la fente dans la coque. Poussez la nappe à travers la fente.
    • Tirez la nappe de l’écran LCD vers la droite, à travers la fente dans la coque.
    • Poussez la nappe à travers la fente.
  19. Soulevez lentement la coque supérieure à l'opposé de l'écran, en vérifiant que la nappe ne reste pas coincée. Soulevez lentement la coque supérieure à l'opposé de l'écran, en vérifiant que la nappe ne reste pas coincée.
    • Soulevez lentement la coque supérieure à l'opposé de l'écran, en vérifiant que la nappe ne reste pas coincée.
  20. Une fois la nappe sortie de la coque, tirez les câbles d'antenne et Wi-Fi à travers le trou dans la coque. Enlevez la coque supérieure de la DS Lite.
    • Une fois la nappe sortie de la coque, tirez les câbles d'antenne et Wi-Fi à travers le trou dans la coque.
    • Enlevez la coque supérieure de la DS Lite.
결론
Pour réassembler votre DS, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Matthew Newsom
회원 가입일: 2010년 01월 05일
37,080 평판
안내서 67개 작성하였습니다
댓글 한 개
How do I replace the battery shell? You know, the shell of the thing that turns green when powered and red when dying? I have it, but I don't know how to take the little thing out.
SquidCake - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 12
7일 전: 65
30일 전: 249
전체 시간: 34,013
