소개
Suivez ce tutoriel pour remplacer une nappe AirPort/Bluetooth endommagée.
필요한 것
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur AirPort/Bluetooth de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable!
This specific cable or the one that goes up to the screen?
Yes, this cable.
