주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
필요한 것
  1. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: 1 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: 2 단계, 이미지 2/2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: 3 단계, 이미지 1/2 Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: 3 단계, 이미지 2/2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: 4 단계, 이미지 1/1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Nappe AirPort/Bluetooth: 5 단계, 이미지 1/1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur AirPort/Bluetooth de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: 6 단계, 이미지 1/1
    • Décollez le morceau de ruban adhésif EMI qui recouvre le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth au-dessus du lecteur optique.
  7. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: 7 단계, 이미지 1/1
    • Utiliser la pointe de la spatule pour soulever le connecteur AirPort/Bluetooth hors de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: 8 단계, 이미지 1/1
    • Retirez la nappe AirPort/Bluetooth de la machine.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,296 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 3개
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable!
Michael Schwern - 답글
This specific cable or the one that goes up to the screen?
Anton Wretman SSIS -
Yes, this cable.
Michael Schwern -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 35
전체 시간: 29,655
