주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13
필요한 것
  1. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13, Plaque arrière: 1 단계, 이미지 1/2 Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13, Plaque arrière: 1 단계, 이미지 2/2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: 2 단계, 이미지 2/2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: 3 단계, 이미지 1/1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: 4 단계, 이미지 1/1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: 5 단계, 이미지 1/1
    • Retirez le couvercle inférieur.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Ella Herrmann
회원 가입일: 04/24/17
1,588 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 회원들
안내서 30개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 9
7일 전: 60
30일 전: 223
전체 시간: 26,091
