소개
Plus de son? Remplacez la prise Jack!
필요한 것
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.
Insérez un opening tool (outil d'ouverture en plastique) dans l'interstice entre le cache de l'antenne et le cadre avant. L'extrémité en forme de cale doit pointer vers le cache de l'antenne. Faites glisser l'outil autour du coin et vers le haut jusqu'au revers métallique.
Répétez la même procédure de l'autre côté du connecteur de dock.
Retirez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent le boîtier arrière fixé à l'iPhone.
Le petit trou carré est l'endroit où il faut insérer le cure-dents lors de la prochaine étape.
Insérez le bout pointu d'une spatule (spudger) robuste dans l'espace entre la barre de métal grise et le boîtier arrière. Soulevez la vitre jusqu'à ce que vous puissiez insérer la pointe de l'iPod opening tool (outil d'ouverture) dans la jointure entre le joint frontal et le boîtier arrière.
Faites levier sur le boîtier arrière en tournant rapidement le cure-dents en sens inverse des aiguilles d'une montre (trigonométriquement). Appliquez la force perpendiculairement au plan de l'écran. N'hésitez pas de faire ce mouvement rapidement, si vous le faites lentement vous risquez davantage de tordre le boîtier.
Le boîtier arrière est toujours relié à l'iPhone par la nappe de la prise Jack, ne retirez donc pas encore entièrement le boîtier arrière de l'iPhone.
Saisissez la vis de métal fixée au commutateur on/off et tirez-la doucement vers le haut et hors du boîtier arrière. Le bouton devrait venir avec la nappe.
Décollez délicatement la nappe du commutateur on/off. Assurez-vous de tirer sur la nappe à l’endroit où elle est collée au boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
다른 52명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
Keep in mind there is two different models - always check part number on actual flex - if you'll replace it with wrong one audio will work "other way around" - if you plug in headphones - speakers will start to work, if you unplug them speakers will not work.
I bought a iphone 2g off ebay and it has this problem.. :( Please is there anyway to fix it? There is 0 information on the internet about this problem.
Robert -
