주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de la vitre d'écran sur l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
필요한 것
  1. Remplacement de la vitre d'écran sur l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Vitre d'écran: 1 단계, 이미지 1/2 Remplacement de la vitre d'écran sur l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Vitre d'écran: 1 단계, 이미지 2/2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  2. Remplacement de la vitre d'écran sur l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement de la vitre d'écran sur l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: 2 단계, 이미지 2/2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,239 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 2개
how much dose it cost
yosef davidov - 답글
to fix 21 inch screen
yosef davidov - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 26
30일 전: 95
전체 시간: 60,158
