주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374
필요한 것
  1. Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: 1 단계, 이미지 3/3
    • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme indiqué par les première et deuxième photographies).
    • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
    • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
  2. Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: 2 단계, 이미지 1/3 Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: 2 단계, 이미지 2/3 Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: 2 단계, 이미지 3/3
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
    • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait briser le verre à la longue.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,239 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 한 개
Your topic says "Replacement" not "Removal". There is nothing here about how to obtain a new glass panel and how to install it.
rjlong65 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 7
7일 전: 33
30일 전: 120
전체 시간: 108,740
