주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546
필요한 것
동영상 개요
Légende de la vidéo
  1. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546, Bandes adhésives: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546, Bandes adhésives: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546, Bandes adhésives: 1 단계, 이미지 3/3
    • Avant de commencer à placer des bandes, enlevez tout le vieil adhésif. Utilisez un spudger pour écorcher un bord, puis pelez avec vos doigts.
    • Retirez toutes les bandes adhésives restantes sur l´encadrement de l´iMac et du verre de l'écran.
  2. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 2 단계, 이미지 1/3 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 2 단계, 이미지 2/3 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 2 단계, 이미지 3/3
    • Commencez avec la bande 13, qui est située sur la partie verticale de droite. Avant de décoller une protection de l'adhésif, alignez-le contre le cadre de l'iMac pour avoir une idée de l'endroit où il va.
    • Décollez le petit morceau de protection à l'arrière de la bande.
  3. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 3 단계, 이미지 1/2 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 3 단계, 이미지 2/2
    • Insérez la pointe d'un spudger dans le trou au sommet de la bande, du côté qui a encore sa protection .
  4. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 4 단계, 이미지 1/3 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 4 단계, 이미지 2/3 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 4 단계, 이미지 3/3
    • Tout en maintenant le spudger percé dans le trou de la bande adhésive, poussez la pointe du spudger dans le trou correspondant sur l´encadrement de l'iMac.
    • En utilisant le trou et le spudger pour ancrer la position de la bande adhésive, alignez la bande contre le bord droit, tirez doucement vers le bas contre le spudger afin de vous assurer que la bande est tendue, et collez-la sur l´encadrement.
  5. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 5 단계, 이미지 1/3 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 5 단계, 이미지 2/3 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 5 단계, 이미지 3/3
    • Une fois que vous êtes satisfait du parfait alignement de la moitié supérieure de la bande adhésive, décollez le morceau plus long de la protection à l'arrière de la bande.
    • Si la moitié supérieure n'est pas alignée correctement, vous pouvez soigneusement la décoller puis la recoller avant de détacher la bande de protection inférieure. Veillez à utiliser la pointe du spudger pour ancrer la partie supérieure.
  6. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 6 단계, 이미지 1/2 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 6 단계, 이미지 2/2
    • Alignez la partie inférieure de la bande avec le bord droit du cadre et collez-la vers le bas.
  7. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 7 단계, 이미지 1/2 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 7 단계, 이미지 2/2
    • Lissez la bande 13 avec votre doigt. Assurez vous qu'elle est parfaitement alignée avec le côté droit de l´encadrement et qu'elle repose à plat.
    • Ne décollez pas encore la protection frontale de l'adhésif.
  8. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 8 단계, 이미지 1/2 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 8 단계, 이미지 2/2
    • Travaillez tout autour de l'iMac, en ajoutant trois autres bandes adhésives de la même manière.
    • Travaillez dans le sens antihonaire à partir de la bande 13, placez la bande 12 en haut à droite, la bande 11 en haut à gauche, et la bande 16 sur le côté gauche.
    • Ces trois bandes ont un trou à chaque extrémité, utilisez toujours le trou le plus petit pour l'alignement afin de le positionner de la manière la plus précise.
    • Sur l'iMac Intel 27 " écran réticulaire 5K, les partis bleus de la bande 12 ne s´aligneront pas aussi bien avec l'antenne du haut qu´un modèle normal. Ceci est parfaitement acceptable et n´affectera pas les performances ni des bandes ni de l'antenne.
  9. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 9 단계, 이미지 1/1
    • Les bandes 14 et 15 vont sur l´encadrement de l'écran.
    • Retirez la protection blanche du verso de la bande 14.
  10. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 10 단계, 이미지 1/2 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 10 단계, 이미지 2/2
    • Avec la protection frontale toujours en place, alignez la bande 14 avec le bord inférieur droit de l'arrière de l'écran.
    • Le coin en forme de "L" à la fin de de la bande adhésive doit correspondre à l'arrière de l'écran LCD.
  11. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 11 단계, 이미지 1/2 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 11 단계, 이미지 2/2
    • Lissez la bande adhésive du bout des doigts, commencant par le centre vers l'extérieur pour assurer une bonne étanchéité sans bulles ou rides.
  12. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 12 단계, 이미지 1/1
    • Répétez les 3 étapes précédentes pour placer la bande 15 sur le côté gauche du bord inférieur de l'arrière du panneau de l'écran.
    • Les bandes 14 et 15 devraient venir en butée bord à bord au centre de l'écran.
  13. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 13 단계, 이미지 1/2 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 13 단계, 이미지 2/2
    • Décollez et retirez la protection des bandes 15 et 14 sur l'écran.
  14. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 14 단계, 이미지 1/2 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 14 단계, 이미지 2/2
    • Décollez et enlevez les protections restantes de toutes les bandes autour de l´encadrement.
  15. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 15 단계, 이미지 1/1
    • Surtout ne pas abaisser complètement l'écran dans cette étape ; il restent encore deux câbles à attacher. Une fois que vous avez fixé l'écran vers le bas, vous ne serez pas en mesure de le soulever à nouveau sans endommager l'adhésif.
    • Poser le bord inférieur du verre de l'écran contre le haut du joint inférieur. Assurez-vous d'aligner les bords de l'écran avec les bords du boîtier arrière.
  16. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 16 단계, 이미지 1/1
    • Tout en soutenant l'écran avec une main, rebranchez les câbles d'affichage et d'alimentation, comme indiqué dans l'étape suivante.
  17. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 17 단계, 이미지 1/3 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 17 단계, 이미지 2/3 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 17 단계, 이미지 3/3
    • Insérez délicatement le connecteur de l'écran dans son logement sur la carte logique. Assurez-vous de l'emmener droit dans la prise, et insérez-le complètement.
    • Retournez le connecteur de l´écran et verrouillez vers le bas sur son support. .
    • Insérez le connecteur d'alimentation de l'écran dans son logement sur la carte logique.
  18. Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 18 단계, 이미지 1/2 Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546: 18 단계, 이미지 2/2
    • Avant de sceller l'écran en place, vous voudrez peut-être tester la mise sous tension de votre iMac pour vous assurer d' avoir tout reconnecté correctement. Faites attention à ne pas toucher quoi que ce soit à l'intérieur pendant que la machine est sous tension.
    • Tout en appuyant l'écran contre son rebord sur le panneau frontal inférieur, abaissez-le en place.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 187명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
55%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
502,710 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,731개 작성하였습니다
댓글 17개
Hello guys!
Could anyone tell what the width of these strips is? I need to buy some double sided strips to do a hard drive upgrade, but I can't order from iFixit :(
Thank you!
Gonzalo Urioste - 답글
Some 3m Extreme Mounting tape works perfect for hdd upgrades on an imac.
http://bit.ly/22snsn1
torch130 -
Hey guys... there's one critical step that's missing here. Before doing Step 18, you have to make sure the iSight camera is in the right place. It's 'floating' inside the computer housing and has to be positioned just right for the glass to close/seal properly with the frame. I followed all of these steps but the glass would not seal around the camera, leaving a 1/8" gap there and distortion on the LCD when powered on. I had to re-order the strips and do the process over again. While doing a 'dry run', I realized the camera was the culprit and was able to hold it in position with a paper clip which allowed for the glass to adhere properly on the 2nd try.
raven13mb - 답글
I'm surprised to see, that you install the tape strips on the unit lying down.
It's a lot easier to attach them with the unit standing upright.
Also, attach ALL the strips to the rear housing, NOT to the LCD.
Attach the tape strips to the housing, mount the display, use som painters (/masking) tape, when you have aligned the display to the edges of the housing, attach the tape to the bottom of the glass and rear housing, making sure the display won't slip out of alignment.
Then, tilt the display towards you and support it with either a hand or your chest, while you remove the tapes protective layer and tilt the display back.
That way, it's still well aligned and it won't shift.
Same goes when removing the display in the first place.
Don't lay it down on the table - use a wedge, to make sure that the housing doesn't tilt while removing the display, and let the wedge stay there unit finished. The display is a lot easier to handle when upright, and you won't put too much pressure on the edges of the glass.
MorbidMylar - 답글
By the way, a minor detail you guys left out;
The tape strips for the 2012 and 2013, are not the same as 2014 Retina model.
The WiFi antenna's are located differently on the right. It's slightly elevated on the Retina, compared to the 2012 and 2013 models.
MorbidMylar - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 29
30일 전: 154
전체 시간: 107,060
