소개
Les boutons d’une manette sans fil Xbox One 1697 peuvent devenir moins réactifs au fil du temps en raison de l’usure prolongée. Si les boutons de votre manette se desserrent au fil du temps ou se cassent, utilisez ce tutoriel pour changer les boutons de la manette.
Enlevez le cache des piles.
Enlevez les deux piles AA.
Décollez l'étiquette avec précaution ou faites un trou là où vous sentez qu'il y a une vis.
Enlevez les poignées de la manette en glissant une spatule (spudger) dans la fente entre la coque avant et les poignées.
Faites levier sur les poignées en bougeant l'outil. Faites ce mouvement le long de la fente afin de déclipser entièrement la coque des poignées.
Sept clips doivent être ouverts pour retirer chaque poignée.
Les boutons sont reliés par une pièce en plastique qui entoure également le bouton Xbox. Enlevez cette pièce afin d'accéder entièrement aux deux boutons.
Faites attention au bouton de synchronisation placé sous cette pièce. Assurez-vous qu'il est bien positionné avant de remonter l'ensemble boutons/pièce en plastique.
Enlevez l'ensemble boutons LB/RB de la pièce en plastique. Mettez les nouveaux boutons et réassemblez le tout.
Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.
다른 49명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 10개
You should add a security hex screwdriver to your tools list, along with the gauge that is required.
There is a fifth screw in the battery compartment that holds the faceplate on. Take an exacto knife and cut out sticker where the hole is.
Could you elaborate on the “remove the bumpers” part (last step) please, thank you.
Great guide. Helped me easily fix a sticky bumper and save 60$
