주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380
필요한 것
  1. Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les haut-parleurs: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • 1- Déconnecter de la carte-mère le câble des haut-parleurs.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2x2) qui fixent les haut-parleurs de gauche et droite.
    • 3- Noter l’acheminement du câble des haut-parleurs et décoller les rubans adhésifs (4) qui fixent le câble au clavier.
    • 4- Soulevez les haut-parleurs de gauche et droite ainsi que leur câble et retirez-les.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Schwarzer
회원 가입일: 08/07/19
5,019 평판
안내서 13개를 작성함
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 회원
Community
3 회원들
안내서 40개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 16
전체 시간: 2,066
