소개
Vous devez déconnecter ou remplacer les haut-parleurs de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !
필요한 것
Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
1- Déconnecter le câble de la batterie.
2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
4- Retirer la batterie de son emplacement.
1- Déconnecter de la carte-mère le câble des haut-parleurs.
2- Retirer les quatre vis (M2x2) qui fixent les haut-parleurs de gauche et droite.
3- Noter l’acheminement du câble des haut-parleurs et décoller les rubans adhésifs (4) qui fixent le câble au clavier.
4- Soulevez les haut-parleurs de gauche et droite ainsi que leur câble et retirez-les.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
