주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
소개
Ce tutoriel vous montrera comment enlever les anciennes plaquettes de frein, puis installer les nouvelles.
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Pour un meilleur accès aux plaquettes de frein, nous vous recommandons de fixer la moto en position verticale. Si vous ne disposez pas d'un lève moto, vous pourrez quand même changer les plaquettes de frein, mais dans ce cas, il serait bien de fixer la roue avant en place.
    • Pour un meilleur accès aux plaquettes de frein, nous vous recommandons de fixer la moto en position verticale.
    • Si vous ne disposez pas d'un lève moto, vous pourrez quand même changer les plaquettes de frein, mais dans ce cas, il serait bien de fixer la roue avant en place.
    • Veillez à laisser le temps aux plaquettes de frein de refroidir complètement avant de travailler dessus. Cela peut prendre dix à vingt minutes, surtout si la moto vient d'être utilisée.
  2. Laisser pendre le système de freinage peut endommager les conduites de frein.
    • Laisser pendre le système de freinage peut endommager les conduites de frein.
    • Accrochez l'étrier sur un cintre métallique fixé au guidon ou aux phares.
  3. À l'aide d'une clé avec une tête hexagonale de 1/4" ou d'une clé Allen, dévissez les deux boulons qui maintiennent l'ensemble de frein avant à la fourche. Dévissez et retirez le boulon inférieur, mais ne retirez pas encore complètement le boulon supérieur. Dévissez et retirez le boulon inférieur, mais ne retirez pas encore complètement le boulon supérieur.
    • À l'aide d'une clé avec une tête hexagonale de 1/4" ou d'une clé Allen, dévissez les deux boulons qui maintiennent l'ensemble de frein avant à la fourche.
    • Dévissez et retirez le boulon inférieur, mais ne retirez pas encore complètement le boulon supérieur.
  4. En soutenant l'ensemble de freinage d'une main, retirez le boulon supérieur. Faites glisser le frein avec précaution du rotor du frein et accrochez-le au cintre métallique. Faites glisser le frein avec précaution du rotor du frein et accrochez-le au cintre métallique.
    • En soutenant l'ensemble de freinage d'une main, retirez le boulon supérieur.
    • Faites glisser le frein avec précaution du rotor du frein et accrochez-le au cintre métallique.
  5. LCD iPhone 스크린 수리 키트
    평생 품질 보증이 적용되는 저렴한 옵션.
    키트 쇼핑하기
    수리의 질 말고 비용을 절감하세요.
    키트 쇼핑하기
  6. À l'aide d'une clé 5/16, retirez le boulon en maintenant le couvercle de la plaquette de frein fixe en place. Enlevez le couvercle de la plaquette de frein fixe de l'ensemble de freinage. Enlevez le couvercle de la plaquette de frein fixe de l'ensemble de freinage.
    • À l'aide d'une clé 5/16, retirez le boulon en maintenant le couvercle de la plaquette de frein fixe en place.
    • Enlevez le couvercle de la plaquette de frein fixe de l'ensemble de freinage.
  7. En prenant soin de ne pas laisser les pièces détachées tomber de l'ensemble de freinage, retirez la plaquette de frein fixe de l'ensemble de frein avant.
    • En prenant soin de ne pas laisser les pièces détachées tomber de l'ensemble de freinage, retirez la plaquette de frein fixe de l'ensemble de frein avant.
  8. Retirez l'étrier flottant et la plaquette de frein restante de l'étrier.
    • Retirez l'étrier flottant et la plaquette de frein restante de l'étrier.
    • La plaquette de frein et l'étrier flottant ne sont pas fixés l'un à l'autre. Veillez à ne pas faire tomber ni la plaquette de frein ni l'étrier.
  9. Utilisez une bombe de nettoyant pour freins. Pulvérisez pour vider le piston et l'intérieur de l'étrier de frein.
    • Utilisez une bombe de nettoyant pour freins. Pulvérisez pour vider le piston et l'intérieur de l'étrier de frein.
    • Assurez-vous de faire cela au dessus d'un seau ou d'un plateau ; en général il y a beaucoup de salissures à l'intérieur de l'étrier de frein et les vider pour les nettoyer peut entraîner un sacré gâchis.
  10. À l'aide d'un tournevis Phillips n° 2, retirez les deux vis qui fixent le couvercle du réservoir de liquide de frein du maître-cylindre. Retirez délicatement le couvercle du réservoir, en vous assurant que vous ne renversez aucun liquide de frein. Le liquide de frein peut provoquer des taches et des marques sur les composants cosmétiques de la moto. Assurez-vous de ne pas le renverser.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n° 2, retirez les deux vis qui fixent le couvercle du réservoir de liquide de frein du maître-cylindre.
    • Retirez délicatement le couvercle du réservoir, en vous assurant que vous ne renversez aucun liquide de frein.
    • Le liquide de frein peut provoquer des taches et des marques sur les composants cosmétiques de la moto. Assurez-vous de ne pas le renverser.
  11. Positionnez la vis d'une grande pince C de sorte que la tête de la vis soit en appui contre la face intérieure du piston de frein. Il est possible d'utiliser vos mains plutôt qu'une pince C, mais c'est beaucoup plus difficile.
    • Positionnez la vis d'une grande pince C de sorte que la tête de la vis soit en appui contre la face intérieure du piston de frein.
    • Il est possible d'utiliser vos mains plutôt qu'une pince C, mais c'est beaucoup plus difficile.
    • Serrez lentement la pince C, en appuyant sur le piston de frein dans le cylindre jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé.
    • Assurez-vous de travailler lentement, sinon le piston va pousser le liquide de frein hors du réservoir du maître-cylindre et sur toute la moto.
  12. Pour éviter de renverser le liquide de frein, nettoyez d'abord la zone autour du maître-cylindre avec un chiffon propre, puis remettez le couvercle en place. Pour éviter de renverser le liquide de frein, nettoyez d'abord la zone autour du maître-cylindre avec un chiffon propre, puis remettez le couvercle en place. Pour éviter de renverser le liquide de frein, nettoyez d'abord la zone autour du maître-cylindre avec un chiffon propre, puis remettez le couvercle en place.
    • Pour éviter de renverser le liquide de frein, nettoyez d'abord la zone autour du maître-cylindre avec un chiffon propre, puis remettez le couvercle en place.
결론
Pour remonter votre moto, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Brett Hartt
회원 가입일: 2010년 04월 12일
115,608 평판
안내서 143개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
111 회원들
안내서 10,704개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 93
