소개
Vous devez déconnecter ou remplacer les ventilateurs de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !
필요한 것
Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
1- Déconnecter le câble de la batterie.
2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
4- Retirer la batterie de son emplacement.
1- Retirer la vis (M1,6 x 3) qui fixe la carte WiFi et le support de câble la webcam sur la carte-mère.
2- Retirer la carte WiFi ainsi que le support de câble pour la webcam de la carte mère.
3- Débrancher et soulever le câble de la webcam de la carte-mère. Il vous faudra retirer le ruban adhésif qui fixe le câble.
4- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur droit de la carte-mère.
5- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur gauche de la carte-mère.
6- Retirer les deux vis (M1,6 x 3) qui fixent les ventilateurs à la carte-mère.
7- Retirer les ventilateurs de la carte-mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
I do apologise if this is a redundant question. Would the bits included with the IFIXIT Essential Toolkit be sufficient to proceed with this operation, or is a more extensive kit like the Mako used here be a necessity? Thanks for the help!
