주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380
필요한 것
  1. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 3/3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 2 단계, 이미지 2/2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les ventilateurs: 3 단계, 이미지 1/2 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les ventilateurs: 3 단계, 이미지 2/2
    • 1- Retirer la vis (M1,6 x 3) qui fixe la carte WiFi et le support de câble la webcam sur la carte-mère.
    • 2- Retirer la carte WiFi ainsi que le support de câble pour la webcam de la carte mère.
    • 3- Débrancher et soulever le câble de la webcam de la carte-mère. Il vous faudra retirer le ruban adhésif qui fixe le câble.
    • 4- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur droit de la carte-mère.
    • 5- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur gauche de la carte-mère.
    • 6- Retirer les deux vis (M1,6 x 3) qui fixent les ventilateurs à la carte-mère.
    • 7- Retirer les ventilateurs de la carte-mère.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Schwarzer
회원 가입일: 08/07/19
4,844 평판
안내서 13개 작성하였습니다
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 회원
Community
3 회원들
안내서 40개 작성하였습니다
댓글 한 개
I do apologise if this is a redundant question. Would the bits included with the IFIXIT Essential Toolkit be sufficient to proceed with this operation, or is a more extensive kit like the Mako used here be a necessity? Thanks for the help!
Gabriele C. - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 17
30일 전: 65
전체 시간: 2,869
