주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du Clavier
필요한 것
  1. Remplacement du Clavier, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement du Clavier, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement du Clavier, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement du Clavier, Clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement du Clavier, Clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement du Clavier, Clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Détacher délicatement le premier clip de la barrette avec la touche ON/OFF.
    • Détacher délicatement le second clip de la barrette avec la touche ON/OFF.
    • Et ainsi de suite.
  3. Remplacement du Clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement du Clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement du Clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retournez le laptop, puis dégagez cette barrette
    • Les quatre vis qui amarrent le clavier apparaissent alors.
    • Dévisser maintenant ces quatre vis.
  4. Remplacement du Clavier: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement du Clavier: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement du Clavier: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dégager maintenant doucement le clavier.
    • Puis renverser le.
    • Libérer maintenant en vous aidant d'un tourne-vis le câble du clavier.
  5. Remplacement du Clavier: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Une fois le câble libéré, soulever le clavier hors de son emplacement.
결론
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 49
전체 시간: 2,401
