주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V
필요한 것
  1. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V, Fusible thermique: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V, Fusible thermique: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Avant de commencer, débranchez votre lisseur ghd.
    • Retirez les deux caches en plastique qui se situent de chaque coté à l'aide d'un outil fin et plat.
    • Les caches sont fixés via deux clips, attention à ne pas les casser.
  2. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dévissez la vis de maintien de charnière du coté droit.
    • Puis retirez le tube de centrage.
    • S'il est difficile de dévisser alors utilisez un tournevis cruciforme de chaque coté.
  3. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Dévissez les deux vis cruciformes afin de retirer le cache.
    • Le fusible thermique se trouve du coté "bouton power".
  4. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dévissez maintenant les 4 vis de votre plaque puis sortez votre plaque.
    • Les deux vis présentes à chaque extrémité correspondent au fusible "Fuse", les deux vis présentes au centre correspondent à la plaque en céramique.
  5. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Levez légèrement le fusible vers le haut puis coupez les deux fils à l'aide d'une pince coupante.
    • Retirez maintenant le fusible de son logement ainsi que les deux fils en les tirant vers l'avant.
  6. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Commencez par insérer les feux fils de votre nouveau fusible puis laissez environ 1cm d'écart de fil.
    • Rentrez l'extrémité de votre fusible.
    • Tirez les deux fils de votre fusible vers l'extérieur afin de faire rentrer l'intégralité de votre fusible dans son logement.
  7. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Attention, les deux fils blancs se vissent au centre, les deux fils marrons se vissent aux extrémités.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Caplou.com
회원 가입일: 03/24/21
193 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
Thanks for this! I am searching for a suitable fuse replacement, will this one work?
TB05-BB5D-145 (up to 160°C)
https://www.conrad.de/de/p/tb05-bb5d-145...
Francisco - 답글
Bonjour, non ce fusible thermique n'est pas compatible, la température de déclenchement n'est pas la bonne, de plus la taille de celui-ci est trop large et le branchement ne comporte pas les deux connecteurs.
Si vous avez besoin du modèle correct, veuillez nous contacter ici: https://caplou.com
Belle journée
L'équipe Caplou
Caplou.com -
Parfait merci beaucoup il re fonctionne !!!
sourya lasfar - 답글
Holla, voy a intentar cambia el fusible, este modelo seria valido:
https://www.recambiosghd.com/fusible-ter...
Gracias
LAURA - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 59
전체 시간: 10,248
