소개
Utilisez ce tutoriel pour remplacer un écran brisé ou endommagé d'un iPhone 5.
Pour une réparation plus facile, utilisez notre fix kit et suivez ce tutoriel court pour remplacer tout l'écran de votre iPhone 5.
Ce tutoriel aidera les réparateurs plus expérimentés à remplacer "seulement" l'ensemble LCD + capteur numérique de l'iPhone (c'est-à-dire le "panneau avant" nu). Pour cela, vous devez transférer plusieurs composants de votre écran d'origine au nouvel écran avant de l'installer, notamment la caméra frontale, le haut-parleur interne, la plaque de protection de l'écran LCD et le bouton home.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer le support de la nappe d'écran.
Vous avez besoin d'un tutoriel pour le l'écran LCD et la vitre tactile de l'iPhone 5s à la place ? Pas de soucis !
필요한 것
동영상 개요
Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis pentalobe de 3,6 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se décoller du plastique comme vous pouvez le voir sur la première photo, glissez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le châssis du smartphone afin de détacher les clips en métal.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Placez une ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
À l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
Continuez à faire levier en glissant l'outil sur les côtés du panneau frontal tout en défaisant les clips le long des côtés gauche et droit.
Une fois que vous avez défait les clips en bas et sur les cotés du panneau frontal, éloignez la partie inférieure du boîtier arrière .
Ouvrez votre écran à un angle de 90° environ et calez-le avec un objet pour le soutenir pendant que vous travaillez sur l'iPhone.
Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
Retirez les deux vis suivantes qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
Une vis cruciforme #00 de 1,8 mm
Une vis cruciforme #00 de 1,6 mm
Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
Retirez les vis suivantes fixant le cache de la nappe du panneau frontal à la carte mère :
Deux vis cruciformes de 1,2 mm
Une vis cruciforme de 1,6 mm
Soulevez le support de nappe de l'écran vers la batterie pour le décrocher, et retirez-le de l'iPhone.
Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les trois nappes de l'écran :
Nappe de caméra frontale et de capteur
Nappe de l'écran LCD
Nappe du numériseur
Retirez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
Retirez les deux vis du cache de fixation de l'écouteur interne :
Une vis cruciforme de 4,1mm
Une vis cruciforme de 2,2mm
En partant d'en dessous des contacts du haut-parleur interne, utilisez un outil d'ouverture pour déconnecter entièrement le câble de la caméra avant.
Retirez les deux vis du support de maintien du bouton home : Deux vis Phillips #000 de 1,3 mm
ATTENTION : Lorsque vous remontez les deux vis Phillips 1,3 mm, assurez-vous de ne pas les serrer trop fort, car elles risquent de traverser l'écran.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller la nappe du bouton Home.
Il vous reste l'écran vide.
Assurez-vous de retirer le film de protection de votre nouvel écran LCD.
Attention : après le remontage, il se peut que votre écran ne s'allume pas. Pour remédier à cela, essayez de brancher votre téléphone et appuyez sur le bouton Power et le bouton Home simultanément pendant 20 secondes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 1570명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 141개
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
Actually right now they are $30 for Grade A.
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
