필요한 것
Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second couvercle.
Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
A l'aide d'un tournevis JIS #000 enlevez les 3 vis
Retirez ensuite le lecteur de cartouche en le soulevant.
La pièce marquée en rouge est le support de l'antenne NFC, il faut l'enlever avant d'accéder au bloc LCD/Tactile.
Dégagez les clips du support plastique de l'antenne NFC à l'aide d'un outil fin sur le haut et le bas puis détachez-le.
Glissez un outil plat entre le support noir du LCD/Tactile et le boitier de la console puis soulevez-le doucement. Glissez ensuite un médiator en dessous pour le maintenir.
Ensuite, vous pouvez soit soulever l'ensemble en le poussant par dessous, soit continuer à faire le tour pour déclipser l'ensemble et l'extraire.
Chauffez les contours du tactile pour le décoller plus facilement puis poussez le doucement par dessous avec vos doigts pour l'extraire.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 12개
I followed this guide to the letter last night on my hyrule gold new 3ds XL (from hence forth I will refer to this unit as my “old n3dsXL”) before attempting the same repair on my new unit. It worked fine on my old n3dsXL. So I went ahead with doing the same repair on my new unit.
Well it went fine till I tried to turn it on. The blue light comes on then after a few seconds there’s a “pop” sound and the unit turns back off. Can anyone tell me what just happened here?
Also tried putting the original touch screen back in the new unit and it still does the same pop sound and shuts off
You might need to reseat the cables i had this issue on my old ds lite and my old n3ds all i had to do was that and it fixed it for me also if that doesn’t work get a cotton swab and dip it in rubbing alcohol and clean the end of the ribbon cables then re insert them.
Same thing happened to me my first time—brief blue light but would not power on. Tore it down and re-connected all the cables more carefully the second time. That fixed it.
BBW -
I just disassembled my new 3ds xl to clean my lower screen and touch sensor following this guide, it went smoothly but now everything works except the touch sensor, why??
I have done this successfully three times now—thank you for the excellent guide. Newcomers should know there is one ERROR and one OMISSION in the procedure. (1) ERROR - In Step 13, the topmost ZIF connector marked in red *does* have a clamp, unlike the other four. If you attempt to pull the connector loose without opening the clamp you will break it—see the frustrated comments to Step 13 for examples. (2) OMISSION - At Step 16, before removing the cartridge drive you must unplug the connector at the top of the component. This is shown as unplugged in the photo, but the step is missing from the written instructions. The clamp on this plug loosens on the *opposite* side from where the cable is inserted, unlike the other clamps in the guide.
