소개
Utilisez ce tutoriel pour remplacer ou mettre à niveau le disque dur SSD de votre MacBook Pro 13" de fin 2013. Ce MacBook Pro utilise un connecteur de disque de stockage propriétaire, et n'est donc pas compatible avec les disques M.2 classiques sans l'utilisation d'un adaptateur.
Avant d'effectuer cette réparation, et si c'est possible, sauvegardez les données de votre SSD. Puis familiarisez vous avec la récupération internet ou la création d'un disque externe de démarrage pour être prêt à installer macOS sur votre nouveau disque et transférer vos données vers le nouveau SSD.
Enfin, nous vous recommandons fortement d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou un macOS plus récent) avant de remplacer le disque SSD d'origine de votre MacBook Pro. La plupart des nouveaux SSD nécessitent des drivers actualisés non disponibles sur les versions de macOS antérieures à High Sierra.
필요한 것
Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
다른 151명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 24개
So… can I just buy the new PCIe SSDs and use it in the 2013 rMBP? I'm very confused about these PCIe SSDs.
My retina 15" got the logic board damage and fix it is just stupid. Now in the mean time the new ones come up next quarter, I'm using my macbook pro 2011. Now, because the 2011 is no Retina, SSD and all the other good stuff in it (crying in silence) I did some research to make the 2011 better and I found out I can upgrade to 16 ram and a SSD. Now I check and is not that expensive at least for a SSD 128. BUT this morning it hit me, and I want to ask and make research about this idea. Guys I was wondering, can I take the SSD from my Retina that is actually SSD 256 and put it in my 2011? And save in the SSD? I mean, if possible of curse, if not I would go to buy it how I plan in the first place. Anyway guys any suggestions, ideas or advice are all welcome. I want to know whats best to improve the 2011 meanwhile the new ones get the upgrade. Thanks in advance! :)
Can I use an Intel SSD 540s SSD M.2? Intel says it doesn't support NVMe. Does it need to or would that just add extra performance?
You can put an NVMe drive (with an adapter) in a late 2013 MBP, but you must have updated the OS to the latest version because the original, native OS does not support NVMe. Use Clonezilla to make a bare metal backup and use Clonezilla to restore it once NVMe is installed. Clonezilla wont work going down in size ie from a 1TB to 500GB drive.
Can you also please put a link how to reinstall mac os after installing a new hardrive? thanks
