소개
Suivez ce tutoriel vous pour remplacer ou mettre à niveau le lecteur SSD (Solid State Drive) dans un MacBook Pro 15 "Retina mi-2015. Ce MacBookPro utilise un connecteur propriétaire qui n'est donc pas compatible avec les disques M.2 communs sans un adaptateur.
Avant de commencer, si possible sauvegardez votre SSD déjà installé. Puis, familiarisez-vous avec la récupération par internet ou créez un disque externe amorçable pour que vous soyez prêts à installer macOS sur votre nouveau disque et migrer vos données vers le nouveau SSD.
Enfin, nous vous recommandons fortement d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou une version plus récente de macOS) avant de remplacer le SSD d'origine de votre MacBook Pro. La majorité des nouveaux SSD requiert des pilotes de disque de stockage introuvables dans les versions antérieures à macOS High Sierra.
Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
Huit 3,1 mm
Deux de 2,3 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 218명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 55개
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
