소개
Ce tutoriel explique comment retirer le boîtier en plastique extérieur de la Xbox One X. Cela pourrait être utile pour remplacer le boîtier lui-même s’il est endommagé. Le retrait du boîtier extérieur est également nécessaire pour remplacer l’un des composants intérieurs. Avant de commencer, il est recommandé de vous assurer de disposer des bons outils, ainsi que d'un environnement propre avec suffisamment d'espace pour organiser les composants. Sachez que désassembler votre Xbox peut annuler votre garantie, vous voudrez peut-être lire les conditions du fabricant au préalable.
도구
부품
지정된 부품이 없습니다.
Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer la vis de 13 mm située sous et à gauche de l'entrée d'alimentation.
À l'aide d'un tournevis Torx T9, retirez les deux vis argentées de 15 mm qui maintiennent une carte de circuit imprimé / un panneau sur le côté du boîtier métallique intérieur.
À l'aide du même tournevis, retirez la vis noire de 9 mm située plus loin à droite sur le même circuit imprimé / panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
