소개
Remplacez le boîtier inférieur en aluminium dans un MacBook Pro 13" Unibody.
필요한 것
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 53명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
2 tornillos se da&aron, los q estan al lado de las lenguetas de montaje -lado de la bateria- pues la bateria se inflo y presiona la carcasa
q haces p resolver ??
