소개
Mettez à jour votre espace de stockage avec un nouveau disque dur.
필요한 것
Dans un angle, insérez soigneusement le couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
Une fois que le couteau à mastic a dégagé le rebord de la coque arrière, faites pivoter le couteau afin qu'il soit vertical et appuyez soigneusement (mais fermement) tout droit vers le bas dans l'espace entre les outils d'ouverture.
Dans un angle, insérez soigneusement un couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
Une fois que le couteau à mastic a dégagé le rebord de la coque arrière, faites pivoter le couteau afin qu'il soit vertical et insérez-le soigneusement (mais fermement) tout droit dans l'iPad via l'espace entre les outils d'ouverture.
Poussez avec vos doigts sur la coque arrière derrière le couteau à mastic pour minimiser la déformation. Pliez très légèrement le couteau pour assurer que la plupart des attaches métalliques de ce côté de l'iPod sont désengagées.
Saisissez l'ensemble du panneau frontal d'une main et la coque arrière de l'autre.
Tout en douceur (DOUCEUR), ouvrez les clips restants de la coque arrière en éloignant le haut des panneaux frontal et arrière l'un de l'autre (pensez que le bas de l'iPod est une charnière) et en prenant soin de ne pas endommager les nappes reliant les deux moitiés.
Soulevez le disque dur d'une main afin que vous puissiez accéder à la nappe de la prise casque en dessous.
Utilisez un spudger pour retourner la languette en plastique qui maintient la nappe de la prise casque en place. La languette tourne de 90 degrés et laisse sortir la nappe.
Faites glisser la nappe orange de la prise casque hors de son connecteur.
La coque arrière est maintenant détachée de l'iPod.
Maintenant, passons à la réparation des dégâts causés par la libération des parties internes de l'iPod classic ! Il est très probable qu'au moins un des clips métalliques dans la coque inférieure ait été courbé vers le haut. Ces clips doivent tous être orientés vers le bas avant de remonter la coque.
Faites glisser la nappe orange du disque dur directement tout droit hors de son connecteur.
Si vous remplacez le disque dur de votre iPod et qu'il n'est pas livré avec les supports de fixation en caoutchouc et le rembourrage en mousse, transférez ces éléments de votre ancien disque vers le disque de remplacement.
Avant de fermer la coque, n'oubliez pas de tester l'appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions à l'envers.
다른 324명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 48개
The instructions worked like a charm. This is not for the faint of heart and requires some modicum of skill, but I saved a buttload of money by doing it myself. You will definitely need the recommended tools.
It worked like a charm... Just need to follow the instructions carefully and you can avoid to spend 200 something € to buy a new iPod!
Thanks iFixit
i couldn't get the plastic opening tool in between the 2 sections. i ended up using two razor blades instead of the plastic tools and the putty knife, i was able to replace the hard drive with very little struggle and almost no cosmetic damage(not that i care what the thing looks like)
algore2016 - 답글
Thanks for a highly useful guide. Slowly and methodically, using a single-bladed, razor blade, I was able to open the case, following this procedure. Patience is, indeed, a virtue, in this case.
I was able to successfully replace the hard drive and battery.
The only snag I encountered was that the headphone jack ribbon was glued to circuit board adjacent to the connector under the hard drive. (I just left this ribbon be, not wanting to risk damaging the ribbon.) It was a bit awkward straightening the case edges, but I managed.
Overall, I'd give this guide a grade of "A"....it was nearly perfect and very clear. Bravo!
Well I managed to get it apart, though it wasn't all that difficult with the right tools, but getting it back together has been a nightmare. Just saying "reverse the process" is reall not quite enough in this case. All the little pieces of shock padding keep falling off, it's almost impossible to get the two wires plugged back in as well as keeping them in place, but I got there in the end. Or so I thought . Now my ipod has no sound (except from dock output) - and on investigating I find I have severed the orange cable near the jack itself- either by bending it or catching it on something. So another part to buy. So it's a warning to be very careful.
