주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Batterie: 1 단계, 이미지 1/1
    • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
  2. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Capot de protection RAM: 2 단계, 이미지 1/1
    • Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.
  3. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: 3 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez le capot de protection RAM de façon à pouvoir le prendre bien en main et faites-le glisser vers vous pour l'ôter du boîtier.
  4. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Boîtier supérieur: 4 단계, 이미지 1/1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
  5. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: 5 단계, 이미지 1/1
    • Dévissez les 6 vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 de 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
    • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm le long de la charnière.
  6. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: 6 단계, 이미지 1/1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
  7. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: 7 단계, 이미지 1/1
    • Faites pivoter le MacBook de 90° et dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm à l'arrière de l'ordinateur.
  8. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: 8 단계, 이미지 1/1
    • Faites encore pivoter le MacBook de 90° et dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté de l'ordinateur.
  9. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: 9 단계, 이미지 1/1
    • Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup. Il est attaché à la carte mère par une nappe.
    • Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
  10. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: 10 단계, 이미지 1/1
    • Déconnectez la nappe du pavé tactile et du clavier de la carte mère et décollez la bande adhésive si nécessaire.
    • Ôtez le boîtier supérieur.
  11. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Disque Dur: 11 단계, 이미지 1/1
    • Déconnectez la nappe orange du disque dur de la carte mère.
  12. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: 12 단계, 이미지 1/1
    • Utilisez un spudger pour décoller soigneusement l'adhésif fixant les connecteurs du voyant veille et le capteur infrarouge sur le haut du disque dur.
    • Il se peut que toute la nappe soit collée sur le disque dur. Dans ce cas, il suffit de la décoller avec un spudger.
  13. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: 13 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les deux vis T6 qui maintiennent le support de retenue du disque dur (sur le côté droit du lecteur).
    • Certaines machines peuvent être fixées par des vis cruciformes.
    • Soulevez le support de retenue du disque dur vers le haut et hors de l'ordinateur.
  14. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: 14 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez le disque dur d'une main et utilisez votre autre main pour débrancher la nappe du disque dur.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 14
전체 시간: 15,020
