주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du disque dur pour Lenovo X200
필요한 것
  1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: 1 단계, 이미지 1/2 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: 1 단계, 이미지 2/2
    • Préalablement à ce changement il faut sauvegarder les données personnelles. Dans le cas présent le répertoire /home a été copié sur un disque externe.
    • Retourner l'appareil
    • Sur la gauche repairer la vis du couvercle du disque dur, symbolisé par un cylindre...
  2. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 2 단계, 이미지 1/3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 2 단계, 이미지 2/3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 2 단계, 이미지 3/3
    • Retirer la vis du couvercle du disque dur
    • Retirer le couvercle en le levant doucement et en le tirant vers la gauche.
    • Retirer le disque en tirant sur la languette prévue.
  3. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 3 단계, 이미지 1/3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 3 단계, 이미지 2/3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 3 단계, 이미지 3/3
    • Retirer les caoutchouc latéraux
    • Retirer le quatre vis
    • Séparer le support en tôle du disque.
    • Vous être pret pour installer en place le SSD dans le support en tôle et remonter
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ludovic
회원 가입일: 09/18/17
710 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Francophones Francophones 회원
Community
45 회원들
안내서 17개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 20
전체 시간: 3,931
