주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23
필요한 것
  1. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Batterie: 1 단계, 이미지 1/1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: 2 단계, 이미지 1/1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: 3 단계, 이미지 1/1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: 4 단계, 이미지 1/1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: 5 단계, 이미지 1/1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Ruban adhésif: 6 단계, 이미지 1/1
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Retirer le ruban adhésif.
  7. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: 7 단계, 이미지 1/2 Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: 7 단계, 이미지 2/2
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer le disque dur de son emplacement.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Schwarzer
회원 가입일: 08/07/19
4,844 평판
안내서 13개 작성하였습니다
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 회원
Community
3 회원들
안내서 40개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 11
30일 전: 45
전체 시간: 1,723
