주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011
필요한 것
  1. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011, Boîtier inférieur: 1 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 2 단계, 이미지 2/2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011, Connexion de la batterie: 3 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011, Connexion de la batterie: 3 단계, 이미지 2/2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 4 단계, 이미지 1/1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011, Lecteur optique: 5 단계, 이미지 1/1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  6. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 6 단계, 이미지 1/1
    • Avec précaution, débranchez le câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Même si l'équipe iFixit le déconseille, certains utilisateurs choisissent d'ignorer cette étape. Pour plus d'information, lisez les commentaires relatifs à cette étape.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous le tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou le câble lui-même.
  7. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 7 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 7 단계, 이미지 2/2
    • Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 8 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 8 단계, 이미지 2/2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, faites levier sur le connecteur d'antenne le plus proche de la carte mère pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble de l'antenne qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 9 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis Phillips 10,3 mm.
    • Deux vis Phillips 3,1 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
  10. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 10 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 10 단계, 이미지 2/2
    • Tirez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses vers le haut, près du centre du côté du lecteur optique, jusqu'à ce qu'ils s'écartent l'un de l'autre.
    • Éloignez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses du dessus du lecteur optique.
  11. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 11 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 11 단계, 이미지 2/2
    • Dégagez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses coincé sous la dent de retenue près du côté du lecteur optique.
    • Tirez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
  12. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 12 단계, 이미지 1/1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Repliez le câble du lecteur optique pour le dégager du lecteur optique.
  13. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 13 단계, 이미지 1/1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  14. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 14 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,7 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  15. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 15 단계, 이미지 1/1
    • Tirez le disque dur vers le haut en le tenant par le côté le plus proche de l'écran et retirez-le du boîtier extérieur.
  16. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011, Haut-parleur droit/subwoofer: 16 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011, Haut-parleur droit/subwoofer: 16 단계, 이미지 2/2
    • Utilisez un outil d'ouverture ou un autre objet fin pour séparer délicatement le haut-parleur droit de l’adhésif qui le fixe au boîtier supérieur.
    • Commencez par faire levier sur le bord du haut-parleur droit le plus près de l’écran. Commencer de l'autre côté risque endommager une des antennes.
    • Faites levier le long du bord du haut-parleur droit jusqu’à ce qu'il soit séparé du boîtier supérieur.
  17. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 17 단계, 이미지 1/1
    • Sortez le haut-parleur droit de l'ouverture du lecteur optique.
  18. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 18 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody de début 2011: 18 단계, 이미지 2/2
    • Décollez le câble du haut-parleur droit le long du bord de l'ouverture de lecteur optique.
    • Sortez le câble des clips près du bord de la carte mère.
    • Retirez l'ensemble haut-parleur droit/subwoofer de la coque supérieure.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
다른 42명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,022 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 4개
General - the reason you are reading this guide may well be that you blew you speakers after installing 'Boom' from the App Store.
All I can say is, don't install it a second time!
Others, be warned! If you use Boom, just use it at the lowest volume you can. Looks like they don't replace speakers.
Or better, don't install it at all.
Stuart.
Stuart - 답글
i did it!! what i can say is the details of the step will bring no mistake even for a beginner to change the spare part!
thank IFIXIT!!
johnlee_1984 - 답글
I intend to use this guide to actually modify the subwoffer portion of my old 2011 MBP- I’ve removed the ODD and have oh so much more room inside now for a much better acoustic chamber and potentially small amplifier! Stay tuned :)
Jordan - 답글
Completed! Things to watch out for.
- Make sure you take note of how the cables are organised in their holders and along the chassis. Once you take them out it’s hard to get them to align back to the factory setting.
- The speaker attached to the antenna assembly has a slot that it falls into which puts the whole unit down lower. I had it sitting in a position that seemed right, but a little bit high. I gave it a slight wiggle and it fell into place, which also brings the antenna cables down lower and away from the case cover.
- The glue on the speaker was hard to release. Had to use a hair dryer & heat up the speaker. Def try & find a very thin spudger or this part is complicated. There seems to be less system wires to damage on the end closer to the hard drive. The antenna wire is too close to the other.
- The screws for the optical drive are tiny and can be pretty hard to drop into place once the drive is in position. I used a bit of blu tac on the end of a screwdriver to lower them down before tightening.
Max - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 41
30일 전: 196
전체 시간: 47,975
