소개
Suivez ce tutoriel pour remplacer un haut-parleur ou un subwoofer essoufflé.
필요한 것
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
Utilisez un outil d'ouverture ou un autre objet fin pour séparer délicatement le haut-parleur droit de l’adhésif qui le fixe au boîtier supérieur.
Faites levier le long du bord du haut-parleur droit jusqu’à ce qu'il soit séparé du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
다른 57명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 5개
Our parts are tested by our parts testing department and come with a warranty. If anything you buy from us does not work, customer service will make it right.
MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Subwoofer and Right Speaker
Is there no left speaker? I can only find purchase for right speaker. Sorry I'm a newbie lol. Thank you!
Yep! It is there, but under the logical board. Has another guide here only about left speaker’s replacement to this MacBook model. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Left Speaker Replacement
Hello I succeeded to replace the right speaker but now my optical driver don't recognize the CD and I can't put them out.. the button does not work anymore, the only way is th restart the mac and press the mouse and the eject button...
there is an unusual noise at the opening from the optical driver, do you think I put the 3 screws of the optical driver in a wrong way ? I looked at it already and I don't find the solution..
