주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
필요한 것
  1. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: 1 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 2 단계, 이미지 2/2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: 3 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: 3 단계, 이미지 2/2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 4 단계, 이미지 1/1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Ventilateur: 5 단계, 이미지 1/3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Ventilateur: 5 단계, 이미지 2/3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Ventilateur: 5 단계, 이미지 3/3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  6. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 6 단계, 이미지 1/1
    • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur à la carte mère :
    • Une vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Deux vis Torx T6 de 5,3 mm
  7. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 7 단계, 이미지 1/1
    • Ôtez le ventilateur de son emplacement dans la carte mère en évitant que son câble ne reste accroché.
  8. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Carte mère: 8 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Carte mère: 8 단계, 이미지 2/2
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe haut-parleur droit/subwoofer placée sous le dispositif de retenue moulé dans le boîtier supérieur.
    • Tirez la nappe haut-parleur droite/subwoofer vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 9 단계, 이미지 1/1
    • Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous la tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou la nappe elle-même.
  10. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 10 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 10 단계, 이미지 2/2
    • Déconnectez les quatre nappes suivantes :
    • Nappe AirPort/Bluetooth
    • Nappe du lecteur optique
    • Nappe du disque dur
    • Nappe du pavé tactile
    • Faites levier sur les connecteurs à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule pour les déconnecter de leur prise sur la carte mère .
  11. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 11 단계, 이미지 1/3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 11 단계, 이미지 2/3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 11 단계, 이미지 3/3
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe du clavier de sa prise.
    • La nappe peut être difficile à insérer. Si vous avez des difficultés, fixez un morceau de bande adhésive sur la nappe pour vous aider à la guider dans sa prise.
  12. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 12 단계, 이미지 1/1
    • Si présent, décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
  13. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 13 단계, 이미지 1/3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 13 단계, 이미지 2/3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 13 단계, 이미지 3/3
    • Avec la pointe d'une spatule ou votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Retirez la nappe du rétro-éclairage du clavier de sa prise.
  14. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 14 단계, 이미지 1/1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du voyant de la batterie/du capteur veille pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 15 단계, 이미지 1/3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 15 단계, 이미지 2/3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 15 단계, 이미지 3/3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Retirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  16. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 16 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les neuf vis suivantes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 4,3 mm
    • Deux vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Sur certains modèles, les vis peuvent être légèrement plus courtes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,0 mm
    • Deux vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 6,7 mm
  17. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 17 단계, 이미지 1/2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 17 단계, 이미지 2/2
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 5,5 mm
    • Retirez le dispositif de retenue du câble de donnés de l'écran du boîtier supérieur.
  18. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 18 단계, 이미지 1/1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez délicatement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
  19. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 19 단계, 이미지 1/1
    • En faisant attention aux nombreux connecteurs près ses bords, soulevez la carte mère du côté le plus proche du lecteur optique.
    • Sans la tordre, manipulez la carte mère pour l'enlever du boîtier supérieur, en veillant à ce que la connexion flexible avec la carte de raccordement (MagSafe /DC-In) ne reste pas accrochée dans le boîtier supérieur.
    • Ôtez la carte mère.
  20. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Haut-parleur gauche: 20 단계, 이미지 1/1
    • Dégagez le câble du microphone de sa rainure moulée dans l'enceinte du haut-parleur gauche.
  21. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 21 단계, 이미지 1/1
    • Retirez le petit morceau de ruban adhésif noir recouvrant le connecteur du haut-parleur gauche.
  22. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 22 단계, 이미지 1/1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sous les fils.
  23. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: 23 단계, 이미지 1/1
    • Retirez soigneusement le haut-parleur gauche du morceau de mousse auto-collante le fixant à la carte mère.
    • Retirez le haut-parleur gauche.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
502,656 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,718개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 7
7일 전: 50
30일 전: 213
전체 시간: 42,802
