소개
Remplacez le joint de l’écran supérieur de votre DS pour lui rendre sa fière allure.
필요한 것
Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite.
Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
Continuez à faire glisser la spatule le long de l'arrière de la DS Lite jusqu'à ce que les parties inférieure et supérieure se séparent.
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de l'antenne Wi-Fi de sa prise la carte Wi-Fi.
Utilisez le bout plat d'une spatule pour retirer le connecteur du microphone de sa prise sur la carte mère.
Orientez le câble d'antenne et son connecteur dans la direction opposée à la carte mère en utilisant une spatule pour le maintenir dans l'espace entre les puces sur la carte mère.
Tirez délicatement et doucement le câble d'antenne jusqu'à qu'il soit sous le lecteur de cartouches de jeu.
Continuez de tirer le câble jusqu’à ce que le connecteur sorte de sous le lecteur du côté droit.
Utilisez un ongle ou la partie plate d'une spatule pour relever le rabat de la nappe de l'écran LCD supérieur.
Éloignez la carte mère de la DS Lite pour séparer la nappe de sa prise sur la carte mère.
Retirez la carte mère de la DS Lite.
Vous pouvez maintenant ouvrir le rabat de l'écran LCD inférieur de la même manière que celui du supérieur et séparer la carte mère de l'écran LCD inférieur.
Retirez les deux vis cruciformes de 8,3 mm qui attachent la coque à l'ensemble écran.
Utilisez une épingle pour enlever les quatre cache-vis du joint supérieur.
Pour réassembler votre DS, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
Are there any front bezel parts yall recommend? Had someone break my hinge and am looking to replace it.
Did you ever get a solution for the hinges? I just had the same thing happen😞
Did you ever get a solution for the hinges? I had the same thing happen 😞
