소개
Ce tutoriel vous aidera à remplacer le lecteur optique.
필요한 것
Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
Déposez l'écran côté vitre sur une surface plane et douce.
S'il y a un câble sous du ruban adhésif, enlevez toujours d'abord l'adhésif. Ne tirez pas directement sur le câble.
Si le câble est collé au châssis, utilisez un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour d'abord ramollir l'adhésif. Vous pourrez alors glisser une lame sous le câble pour le décoller. Ne tirez jamais sur les connecteurs fragiles.
Glissez un médiator sous les mousses de protection pour les détacher de l'écran et retirez-les délicatement. Vous aurez peut-être besoin d'adhésif double face pour les recoller sur le nouvel écran.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le câble de données du lecteur optique.
Décollez la portion de la bande d'aluminium encadrée en rouge, en laissant le reste collé au support du lecteur optique en plastique noir.
Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les petites pattes de fixation du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet sur le dessous du lecteur optique.
Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.
Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.
À l'aide de la pointe d'un spudger, décollez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites doucement levier sur le capteur thermique pour le décoller de la bande adhésive par laquelle il est fixé sur le capteur optique.
Si un disque ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur optique, nous avons un guide pour vous aider à le réparer.
Pour remonter le tout, suivez ces instructions dans le sens inverse.
다른 35명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 9개
I replaced origin with an LG CA30P internal Slot-in Blueray Combo, works fine.
I have a 2011 27” iMac that I want to install a SSD to it and found a caddy that replaces the DVD drive with a second HDD or SSD. Has anyone here done this?
Doing it today, let you know how it goes.
did you get yours done?
Great guide. Thanks.
hi and thank you for a wonderful breakdown of the imac. i followed all your steps and it went off without a hitch. i have one question, all seemed fine but when i went to take out optical drive as i lifted it a bunch of black powder came out from under it. kind of like pencil lead. do you have any idea what it could be or maybe its just dirt although it clearly looks like black pencil lead thank you
