주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement
필요한 것
  1. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement, Case Backplate: 1 단계, 이미지 1/1
    • Pry up the small black piece of plastic located between the volume [-] button and the HOLD/ON button.
  2. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Underneath the piece of plastic you just removed, there is a small screw (Phillips #000, 2.0 mm long). Use a Phillips #000 screwdriver to remove it.
  3. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Push on the backplate with both thumbs, sliding it towards the top of the device.
    • Once it begins to move, lift up slightly. You can then slide the backplate all the way off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Groeneveld
회원 가입일: 02/24/14
567 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G3
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 6
전체 시간: 720
