소개
Ce tutoriel détaille, étape par étape, comment remplacer le port de charge d'une DualShock 4.
필요한 것
À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
Le bouton Share
Le bouton Options
Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
2 ressorts de gâchette
1 extension en plastique du bouton Reset
Détachez le câble qui relie les deux parties de la manette à la carte mère à l'aide de vos doigts.
Une fois que les deux moitiés sont séparées, mettez de côté la partie haute de la manette.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 95명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 32개
Looking for a new charging port .?
