소개
Si le ventilateur de votre iMac 21,5" Retina 4K 2017 (EMC 3069) est défectueux, en panne ou très encrassé par la poussière, utilisez ce tutoriel pour le démonter en vue de son remplacement ou de son nettoyage et retrouver votre iMac frais et silencieux.
Certaines images de ce tutoriel utilisent un iMac 2015 qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation.
필요한 것
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
이 단계에 사용된 도구:Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Débranchez le connecteur du câble du ventilateur en le tirant délicatement hors de sa prise.
Pour remonter votre iMac, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
