소개
Les bases :
Ce tutoriel explique comment changer son ventilateur Dell XPS 12 9Q23. Le ventilateur souffle de l'air à travers les caloducs du dissipateur thermique, ce qui permet de maintenir le processeur au frais.
Compétences nécessaires
Vous devez être capable d'utiliser un tournevis en appliquant une pression suffisante pour éviter que les vis se cassent. Il faut également avoir la main ferme pour retirer les vis en toute sécurité et sans les perdre. Enfin, il faut de la dextérité pour débrancher avec précaution les connecteurs des circuits imprimés.
La meilleure façon de diagnostiquer cette réparation PC est de vérifier si de l'air sort des orifices d'aération situés sous l'ordinateur. Si vous n'êtes pas sûr que de l'air s'échappe, soulevez l'ordinateur portable par les côtés lorsqu'il est encore allumé et appliquez votre oreille sur le coin inférieur droit. Si vous entendez un vrombissement, cela signifie que le ventilateur de votre ordinateur portable fonctionne. N'oubliez pas d'être patient, si votre ordinateur portable ne s'est pas encore réchauffé, il se peut que votre ventilateur ne se mette pas automatiquement en marche, même s'il a été installé correctement.
Notes pour la réparation
Chaque fois qu’on retire le dissipateur thermique, il est recommandé de poser une nouvelle couche de pâte thermique sur la face du dissipateur thermique. Avant de commencer cette réparation, veillez à éteindre l'appareil et à le débrancher de sa prise.
필요한 것
Fermez l'ordinateur portable, retournez-le et retirez le panneau arrière à l'aide d'un tournevis à tête plate. Le panneau sera suspendu par les charnières une fois ouvertes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
